查看: 1740|回复: 7
三星RV450笔记本用电池开机暗屏,电流表开机正常
发表于 2016-9-3 17:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个三星RV450的机器,客户说不开机,我拿到手先把电池拿,再上电流表,触发可以开机啊,还能正常进系统,我关机连电池一起插上试一下,同时插电池跟电流表开机也是没有亮度,暗屏,拆机看了下也没有进水的地方,我先用电流表开机上电,再去量屏接口上的电压,屏的VIN有12V左右,还有3.3V,1.5V,现在是正常的,我再用电池开机去量,量到VIN只有2.5V左右,我就找了个12V多的电压拉了根线过去,再开机,完美的亮机了,此机正常修复了,写的不好,希望大家伙给加点分,谢谢
发表于 2016-9-3 17:45:05 | 只看该作者 �
暗屏好修
暗屏相对而言大多数易修 不过有些暗屏不好修 比如苹果  详情 回复 发表于 2016-9-3 21:36
发表于 2016-9-3 21:36:22 | 只看该作者 �
比如苹果
发表于 2016-9-3 21:41:33 | 只看该作者 �
屏暗的时候公共点是多少伏
发表于 2016-9-7 11:03:58 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-7 11:06:05 | 只看该作者 �
怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-9-7 11:44:27 | 只看该作者 �
是电池供电处断线了了么
发表于 2016-9-11 11:20:16 | 只看该作者 �
我怎么遇不到这种好事呢
