当前专题: USB3.0不能用
USB 3.0标准解析
USB 3.0标准解析
1.1升级到USB 2.0一样,USB 3.0仍然采用USB 2.0相同的架构,向下兼容先前的即插即用USB版本,不管是USB 2.0还是USB 1.1设备,都能够与USB 3.0接口的设备相兼容。...
标签: 供电不足   阅读全文
华硕R457U,USB3.0不能用,奇怪的问题
我拿来看了下,电脑上两个USB接口,一个USB3.0直接在主板上的,一个USB2.0是通过排线扩展的 2.0的接口 U盘鼠标都正常 3.0的接口,不论是在BIOS里面还是在PE里面...
标签: 华硕   阅读全文
华硕a53s的笔记本 USB3.0不进系统正常 进pe也正常装...
华硕a53s的笔记本 USB3.0不进系统正常 进pe也正常装系统蓝屏 不装驱动可以装上系统 就USB口不能用
ASUS X84H USB3.0不能用
ASUS X84H USB3.0不能用
好了,正题:ASUS X84H USB3.0不能用 在学校的QQ群里找到了X84H的点位,查到USB时钟数据电压4点几,3.8几,继续往后追到D5201,由于这个貌似是二极管的6脚芯片是...
标签: 芯片   硬盘   格式化   阅读全文
技嘉GA-h61n-usb3 REV.1.0 BIOS最新版支持3代
技嘉GA-h61n-usb3 REV.1.0 BIOS最新版支持3代,
标签: BIOS   阅读全文
华硕k43USB 3.0
华硕k43USB 3.0
华硕k43USB 3.0本人多次验证绝对ok 大家放心下载
标签: 华硕   阅读全文
5537 板号LA-9981P USB接口插2.0的不能用,插3.0的可以...
USB接口插2.0的不能用,插3.0的可以用.接到这机,觉得奇怪,正常是2.0设备插2.0接口都能用才对,但这机却不能用.开始是怀疑系统问题,于是换了几个系统都不行,中间换...
标签: win7   win10   阅读全文
WIN7(64位&32位)旗舰版2017.08安装版 集成USB3.0&NVMe...
本帖最后由 木子强 于 2017-8-8 19:46...补丁更新到最新20170808,集成USB3.0和NVME驱动
标签: win7   阅读全文
USB3.0不管用
USB3.0不管用
今天修到联想G410s电脑,USB3.0接口不管用,驱动都装了(官网的)接口换了,量的接口上的脚对地阻值正常,供电也有,不知道是哪的事了,各位给我看看是...
标签: 电脑   阅读全文
华硕x84h k43ly rev5.0 usb3.0 板载cpu显卡8显存 bios
淘宝买的 自己刷亮了
标签: 华硕   阅读全文
华硕k43ly 5.0 usb3.0.板载显卡cpu
无显。刷了bios 用了 几天老样子。电压都有 硬盘灯都闪了就是不显示。难道是bios芯片问题?
标签: 华硕   阅读全文
K43LY 5.0 USB3.0芯片程序
K43LY 5.0 USB3.0芯片程序,原机备份放心下载
标签: 芯片   阅读全文
ASUS X84H USB3.0不能用
ASUS X84H USB3.0不能用
今收到一台ASUS X84H的机器。USB3.0不识别,测试5V电压都有。版号是K43LY MATN BOARD 求解!
标签: 不识别   阅读全文
联想 CFM1D3M VER 1.0 USB失灵秒杀
直接秒杀 CFM1D3M USB失灵 应该属于通病吧
标签: 通病   阅读全文
cm3a760me v1.0飞线解决usb ps口
r229直连用了一段时间 现在直接飞线到开启
标签: 飞线   阅读全文
联想售后是如何给100系列主板中加载USB3.0的?
left]原生Win7系统不包含USB3.0的驱动,所以无法使用USB3.0的U盘在USB3.0的设备上引导,且安装完系统后还需要重新安装USB3.0驱动 解决方案[/...
标签: win7   阅读全文
金士顿32G USB3.0 沉睡多年
金士顿32G USB3.0 沉睡多年
今天无意发现一个沉睡2年的金士顿32G U盘,记得好像是以前做网吧的时候插在网吧服务器前置USB,貌似烧了,今年U盘飞涨,哎。苦B的娃, 不得不暴力拆卸,拆卸过程...
标签: window   U盘   阅读全文
门外汉的自救——ThinkPad X230 USB3.0接口无法使用...
USB3.0接口无法使用维修 图3开机后之前使用的那个USB3.0接口仍无效,另一个USB3.0可用了。于是查图,可见电容已修复。1509128[/...
标签: 自动上电   阅读全文
分享一款6代以上机器做系统没有usb3.0驱动的写入软件
先用软碟通写入系统 之后打开软件以管理员身份运行 选择U盘 写入即可~
标签: 软件   阅读全文
K43SJ USB3.0程序_迅维网蓝冰心分享
K43SJ USB3.0程序_迅维网蓝冰心分享1869716
标签: 文件   阅读全文
