查看: 1373|回复: 10
USB3.0不管用
发表于 2017-8-6 16:27:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             今天修到联想G410s电脑,USB3.0接口不管用,驱动都装了(官网的)接口换了,量的接口上的脚对地阻值正常,供电也有,不知道是哪的事了,各位给我看看是哪的事啊???
发表于 2017-8-6 16:28:46 | 只看该作者 �
我修过一台ASUS的,刷了BIOS才好,但是如果你排除了硬件方面,就试试BIOS
发表于 2017-8-6 16:29:43 | 只看该作者 �
系统更换过没有,系统也可能造成这个现象
进win10pe也是这样,开机u盘也不引导  详情 回复 发表于 2017-8-6 17:50
发表于 2017-8-6 17:29:16 | 只看该作者 �
刷刷G410的BIOSS程序,先把原机器的BIOSS程序拷贝下来,保存下,在去刷,以防止刷坏
发表于 2017-8-6 17:50:26 | 只看该作者 �
易修维捷 发表于 2017-8-6 16:29
系统更换过没有,系统也可能造成这个现象
发表于 2017-8-6 18:07:30 | 只看该作者 �
USB 100M时钟一有没有查一查》》》》
发表于 2017-8-6 18:27:28 | 只看该作者 �
刷一下USB 3.0的BIOS有可能市他的问题
发表于 2017-8-6 18:29:21 | 只看该作者 �
不行就换一下3.0的管理芯片。要不就南桥
发表于 2017-8-6 20:05:02 | 只看该作者 �
驱动啥都整了   那估计是不是南桥的问题呀
发表于 2017-8-7 19:08:33 | 只看该作者 �
USB3.0接口应该有个控制芯片可以换掉试试看
这个直接南桥控制的,以前有些主板是单独芯片控制  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:12
发表于 2017-8-8 09:12:41 | 只看该作者 �
