当前专题: USB3.0不能用
技嘉GA-B75-D3V USB2.0 和3.0 全不能用维修
此板开机正常,USB2.0 USB3.0 全不能用,找到论坛下载个图纸,查找USBOC_R 供电 由5VDUAL 经R60 8.2K 和 R72 15K 分压而来,开机测试二个电阻电压只有1.27 V 与...
标签: 维修   阅读全文
ASUS UX310 USB3.0能用,2.0不能用
故障:USB2.0不能用,3.0能用。USB2.0U盘插上有时候会提示“无法识别的未知设备”。系统设备管理器驱动列表中提示“USB端口重置请求失败...
标签: cpu   芯片   阅读全文
Dism离线注入纯净版WIN7注入USB3.0驱动程序,网卡显卡...
Dism离线注入纯净版WIN7注入USB3.0驱动程序,网卡显卡驱动。解决部分新机型安装WIN7。USB不能使用的问题。例如部分苹果机器最好还是不要用GHOST安装。Mac制作...
标签: win7   阅读全文
求K43SV 3.0 USB3的BIOS
标签: BIOS   阅读全文
联想Yoga3 Pro-1370 通病USB全部不能使用速修 NM-A321...
Pro-1370 NM-A321 1.0 USB全部不能用,USB转换芯片也买了新的换了不行还是没有5V电压,开机正常进系统没问题就是USB 5V供电只有0.33V!打开图纸一看...
标签: 芯片   阅读全文
前置USB3.0不能用
前置USB3.0不能用
U盘插入前置USB3.0电脑没反应,但插USB小灯杠又会亮。应该也不是供电不足,450w带1600和960完全足够,线没插好也不可能,小电杠通电会亮。U盘到其它电脑又是好的...
标签: 供电不足   阅读全文
海尔云悦mini2 BIOS+EC+USB3.0程序
yahei,微锟斤拷锟脚猴拷,Arial,Helvetica,sans-serif,锟斤拷锟斤拷]nT-iBT R1.0 原机故障,公共点问题[/...
标签: BIOS   阅读全文
ga-b75m-d3v usb 2.0 3.0全不能用
3.0全不能用,PS2键盘鼠标进系统之前可以用,进系统之后不能正常使用(有的键按了没反应)-USBOC_R正常为3.3v,UR4 15K电阻也正常,看论坛上有的说是拆排阻排容好...
标签: 图纸   阅读全文
宏基主板AAHD3-VF更换南桥后3.0USB不能用
USB 3.0 Host Controller有黄色叹号,首先用驱动工具也发现3.0的驱动异常但就是装不上去(安装完后还是提示没有驱动,根本就装不上),然后开始了漫长的寻医问道...
标签: win7   win10   阅读全文
GA-H77M-D3H关机变为重启.usb3.0能用USB2.0不能用
GA-H77M-D3H关机变为重启.usb3.0能用USB2.0不能用1794279 1794288 17942931794294...
标签: 重启   阅读全文
M5A78L-M/USB3 V1.0 亮机BIOS
刚弄一块M5A78L-M/USB3的亮机BIOS文件.版本1.0
标签: BIOS   阅读全文
x441uv usb3.0不能用
x441uv usb3.0不能用
x441uv usb3.0不能用,测两条数据线一条是600多另一条是100多,是直连CPU的,7代u我遇到很多台了,请问这种怎么解决?
标签: cpu   阅读全文
联想M3A780M(V1.0)复位灯常亮 维修一例 并附 USB...
没有编程器,我就简单测了下CS脚,高电平3.3,没毛病,HLOD暂停脚,高电平,没被拉低,OK。看来要扎本了。Q去淘宝买了个土豪金 USB CH341A编程器,耗费¥12元...
标签: 复位灯常亮   阅读全文
戴尔N4110进水USB3.0接口损坏,键盘失灵
发现芯片第一到四脚烧的不像样了,用刀尖小心的刮到发亮能上锡,五脚焊点都烧掉了,而且是过孔到另一面,不管了它了,用烙铁把焊盘清理上锡(忘记拍照了)然后在...
技嘉P67A UD3P 后置USB3.0有一个接口输出不正常
后置USB3.0有一个接口输出不正常,测试所有的接口电压都在5.07V左右,包括USB2.0。电压相同。唯独那一组USB3.0 其中有一个接口电压只有4.97V。然后挂上1A负载...
标签: cpu   阅读全文
GA-P61-S3-R2.0后置USB全部失效,关机变重启
F正常3.3V,17695351769536USB R不正常0.98V 找到USB R17695371769538R60 8.2K正常R72 ...
标签: 自动重启   阅读全文
求 M5A78L-M/USB3 R 1.0 点位图
M5A78L-M/USB3 问题:不过电 找不到线路,有断线,求点位图。
标签: 点位图   阅读全文
A75M V:1.0解决 不亮机、USB 3.0不管用
1725263解决 主板 不亮机 解决 USB3.0不管用的 BIOS 程序!1725262迅维网 论坛 好多这款 BIOS 程序。都是 刷了 USB3.0不管...
标签: BIOS   阅读全文
USB2.0不能用 一个3.0能用
USB2.0不能用 一个3.0能用
联想启天B2200 BTDD-LT2 V1.0 USB2.0/5V友 阻值500多 23号线阻值600左右 插USB鼠标不亮不能用 求助
标签: 求助   联想   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 V3.0后置USB不能用,前置usb口可以用
技嘉GA-H61M-DS2 v3.0 可以正常开机,做系统U盘插后置USB十次开机九次不显示:L,前置usb口可以用 看了坛里大神们发的类似的维修,作为小白的我没看懂:'(,希望谁...
标签: usb不能用   阅读全文
