当前专题: 内存 复位
三代内存复位不正常
三代内存复位不正常
纬创的JE40-PC板,三代内存复位偏低,测板好像是被CPU里的信号SM_DRAMRST#拉低的,换了两个U后问题还是一样,接下来要怎样修,请各位大神指点。会是桥的问题吗...
标签: cpu   阅读全文
P8H61-M LX3 PLUS REV1.00有复位,不读内存
本帖最后由 鲁鹏维修 于 2014-11-21 13:33 编辑P8H61-M LX3 PLUS REV1.00有复位,测内存SM总线无读内存动作,写了这个 BIOS好了。
标签: 维修   BIOS   阅读全文
P33 COMBO无主复位,此处引起的问题,请小心阁下的...
故障:无主复位。794306一上电看到主复位等亮着,查了下无主复位。既然无主复位,那就供电时钟复位一步一步查吧. 首先内存供电正常...
标签: 电路分析   阅读全文
笔记本DDR3内存复位不产生得原因讨论,大家都来说说,...
我遇到过2次,内存无复位, 第一次因为内存的数据总线电压一个3.3,一个是1.5V,这个不是系统供电的3.3V二级供电直接过来的,我是把主板找3偏才找到他的供电上面...
DDR3内存复位不产生得原因讨论,大家都来说说,我把...
标签: 主板   阅读全文
昂达N78G5 三代内存主板 无PG 复位修复
无复位。拆板,取主板的CPU座子,万用表量假负载测试点,另一表笔测周边上的排组,很快找到排组CN41上,是301的排组。测一端有电压,连接CPU端无,用风枪加焊下...
标签: cpu   阅读全文
昂达N61PD3无CPU内存供电复位常亮
昂达N61PD3无CPU内存供电复位常亮,RT9619A只有 一四五角有12V。UP6103S8没供电也没输出,AS358M一角10V五角12V RT9619A换了一个还是一样,UP6103S8没有换的,...
标签: cpu   阅读全文
说一个东芝L510不出内存复位的维修经过
二、内存复位来自于北桥,按照一般情况,三代内存的复位,有些机子在北桥收到南桥发过来的PLT_RST#以后就产生,有些机子则是在CPU工作以后才产生,这里不做过多...
标签: 158   222   阅读全文
联想B460电流上到1.2,无内存复位怎么下手
一台联想B460大短路,铁壳MOS管短路,换了MOS管后0.6掉电,换了CPU电源管理芯片后,跑到1.2不动了,插不插内存都是一样,量到内存复位DDR3_DRAMRST#_R ...
标签: 无内存复位   阅读全文
V星MS-7260上电无复位,再到不过内存修复过程,首发...
CPU架构,修这个板之前特意把NV时序这一节录像看了一下,刚好就是讲NV单桥加AMD的时序,根据时序,复位信号发出的条件是南桥收到总线电压好信号(HT_VLD),测...
标签: cpu   芯片   阅读全文
有谁知道三代内存没有复位怎么修
有谁知道三代内存没有复位怎么修
今天修了一台AMD的机器,修了一天都没修好,此机的情况是上不上内存电流都只上到1.4A左右,于是测了一下内存的供电和时钟都 正常,就是没有复位,由于此复位是由...
标签: cpu   阅读全文
winfast n15235,无CPU,内存供电,无复位。
winfast n15235,无CPU,内存供电,无复位。求有经验的师付指点。
标签: cpu   阅读全文
蛋疼的问题 东芝 L600 TE2D 死不出内存复位。
PM_DRAM_PWRGD正常进CPU,此机器有点位狂查CPU 工作条件满足,LPC 和SPD 有瞬间波形,不过感觉LPC波形很少 2-3根,BIOS 就别说了刷了几个了,高手们别吝啬给出出...
标签: cpu   BIOS   阅读全文
回复此帖——联想G460不过内存,时钟,供电正常,复位...
今天接修一台联想 G460,跳变一次到1.2A后缓缓上升,装不装内存都一样。搜索发现有和我这个一样的故障, 原帖地址:[url=...
标签: 130   阅读全文
DELL N4110笔记本有电压、时钟、复位不过内存,请教。
开机后电流0.64停住,判断为不过内存(DDR3)。手里没有示波器上打阻值卡后,万用表扑捉到开机瞬间到停下主要测试点变化如下;[font=Arial...
标签: CPU工作条件   阅读全文
内存供电,时钟,复位详解
内存供电,时钟,复位详解
最近在纠结关于DDR2.DDR3 的供电 辅助供电 基准 还有内存BIOS供电,及时钟,复位!也在一张图纸HP 540 双核机中发现只有VREF,未发现vtt!希望前辈能指点指点,假...
标签: BIOS   阅读全文
供电时钟复位正常不跑马,求指导,测出内存没时钟
测量如下:供电统统正常,PCI—E时钟复位正常,PCI时钟复位正常,IDE一脚复位正常,内存时钟不正常,cpu时钟和复位没法测(这个板子不支持假...
标签: cpu   阅读全文
dell m5110 没有内存复位
dell m5110 没有内存复位
刷机、上电0.024、电流上电到0.6a左右不动了、量各个供电发现均正常、内存复位没有出来、这个的bios我刷了、别的也都没什么问题了 cpu也过了、有没有遇到过这个...
但是强制开机有内存电压 无U电压无复位。求思路
有复位。于是上真U。点开关针后 能触发。但这个71脚已经被我挑起了的呀,怎么能触发。而且能一路跑码到亮机。(反而焊后71脚后 不能触发)补充内容(2014-7-13...
标签: 华硕   阅读全文
铭瑄主板三代内存,复位电压才0.8
铭瑄主板三代内存,复位电压才0.8
三代内存的复位电压是多少?复位0.8v,主板能正常工作,我好像记得复位电压是2.5v呀!求高手解释一下。万分感谢
标签: 主板   阅读全文
