查看: 4502|回复: 25
笔记本DDR3内存复位不产生得原因讨论,大家都来说说,我把自己说说大家共享
发表于 2014-11-15 12:59:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我遇到过2次,内存无复位,
第一次因为内存的数据总线电压一个3.3,一个是1.5V,这个不是系统供电的3.3V二级供电直接过来的,我是把主板找3偏才找到他的供电上面原件是6脚双MOS管N够到,很小。最后修成功非常高兴
第二次是数据总线电压都是2.2V。这个事来至系统供电的3.3V二级供电,是二级供电的MOS管软击穿。
换了就修复,
总结我遇到不复位可以用测试卡测得,这个方便
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2014-11-15 14:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Y450前天修BIOS不合会到0.8A+无内存复位
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-15 19:15:20 | 只看该作者 �
没看懂楼主想说神马。。。。
你看那个DDR3诊断卡上就有,  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-15 14:55:30 | 只看该作者 �
只有2V算不算正常,,一直都没注意到这个电压
不正常,1.5V才正常  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:22
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-15 21:29:54 | 只看该作者 �
楼主说详细点。没有看明白
你什么没看明白,说具体点  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-15 22:20:59 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的维修经验!
发表于 2014-11-17 10:45:49 | 只看该作者 �
实际中查才知道吧
发表于 2014-11-17 11:29:21 | 只看该作者 �
没测试卡 都是点脚位测的
发表于 2014-11-17 11:58:43 | 只看该作者 �
这个要看机器的吧,有的是CPU给的复位。不一定的
发表于 2014-11-17 12:06:51 | 只看该作者 �
你这是内存不过吧  内存复位是VREF吧
内存复位1.5V VREF只有0.75V两个不是一回事  详情 回复 发表于 2014-11-17 12:23
发表于 2014-11-17 12:22:13 | 只看该作者 �
quheng 发表于 2014-11-15 19:15
没看懂楼主想说神马。。。。
你看那个DDR3诊断卡上就有,
发表于 2014-11-17 12:22:40 | 只看该作者 �
不正常,1.5V才正常
发表于 2014-11-17 12:23:07 | 只看该作者 �
kaixian2010 发表于 2014-11-15 21:29
楼主说详细点。没有看明白
你什么没看明白,说具体点
发表于 2014-11-17 12:23:59 | 只看该作者 �
xiaoshe173 发表于 2014-11-17 12:06
你这是内存不过吧  内存复位是VREF吧
发表于 2014-11-17 12:42:15 | 只看该作者 �
我有一条4G的没搞定
什么没搞定,说具体点!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-11-17 13:33
发表于 2014-11-17 13:33:54 | 只看该作者 �
雨声渐近 发表于 2014-11-17 12:42
我有一条4G的没搞定
发表于 2014-11-17 15:03:04 | 只看该作者 �
看不明白!!!
发表于 2014-11-18 08:59:03 | 只看该作者 �
自己顶,各位大师们分享下你们的经验!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-11-19 13:43:37 | 只看该作者 �
大家来分享下!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2014-11-19 13:53:42 | 只看该作者 �
内春不工作,会有复位吗
我修的机子一般都是内存没复位,有复位了都修好,还有可能内存能自检通过,也有复位,但是最后不亮机子应该有,只是自己没有遇到过,这个需要大家多测试观察哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:03
只能这样说,没有没有复位,肯定不工作,反过来就不一定了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2014-11-27 09:00
