当前专题: 一体机不显示
ops电脑 正常开机后置HDMI显示正常...装上一体机没显示。
6代英特尔主板,接主机是通过上面的60pin接口输出显示。开机正常,下边的HDMI2.0有显示,上边的60pin采用HDMI1.4输出图像,请问这个HDMI1.4是通过CPU还是南桥?...
标签: cpu   芯片   阅读全文
一体机能正常显示不能调节分辨率
一体机能正常显示不能调节分辨率
各位有没有遇到过 一体机能正常显示不能调节分辨率(640*480)就只能这个分辨率显示 不是显卡驱动问题 换个显示器就正常 都是通过同一个hdmi接口输出的所以也不...
标签: 显卡   阅读全文
YOGA27 一体机 旋转屏 换屏幕后不显示
屏幕裂了,开机能显示,所以订屏幕,全程会拆,换后开机屏幕没反应,键盘灯会亮,说明主板显示了,换回旧屏,也不显示,测主板的屏接口,无屏幕供电3.3V,强行拉...
标签: BIOS   阅读全文
联想C4005一体机升级bios后不显示
一台联想C4005一体机开机不显示,指示灯亮,工作似乎正常,测量高压电压正常。外接显示器显示了,于是试升级bios看能否解决,可升级后连外接显示器都不显示了。
标签: BIOS   升级BIOS   阅读全文
山寨一体机PA_HM65,能开机键盘灯亮无LVDS VGA HDMI...
山寨一体机PA_HM65,能开机键盘灯亮VDS VGA HDMI无显示。所有显示接口都试过都是无显示,LVDS无波形,LVDS二级电压没有开启。键盘数字灯大小写灯正常。CPU是...
联想一体机B320 板号CIH61S V1.0 开机不显示 循环重启
联想一体机B320开机不显示 循环重启 联想一体机B320 板号CIH61S V1.0 开机不显示 循环重启2081813
标签: 微信   阅读全文
一体机_联想_C440CIH61S1rev1.0独显南桥BIOS_解决上电...
一体机_联想_C440CIH61S1rev1.0独显南桥BIOS_解决上电1.5V不显示通病楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 版主留...
标签: BIOS   通病   阅读全文
戴尔一体机24-3455开机黑屏,外接显示器能显示的问题...
同行一台戴尔24-3455一体机,开机黑屏,主板后面高清接口插到外接显示器上能正常显示,检查个屏信号线供电没有。先升级了一体机的bios,没用。(说客户本来用着...
标签: 开机密码   阅读全文
联想C225R一体机DA0QUDMB6D0不显示通病
开机不显示,插电自动开机.刷BIOS不行,最后加焊北桥解决.
标签: 刷BIOS   阅读全文
PA_HM55 VER2.3 山寨一体机 清空CMOS后LVDS不显示
PA_HM55 VER2.3 山寨一体机 清空CMOS后LVDS不显示 外接HDMI可以正常显示 开机时 LVDS接口有5V电压,紧接着电压开始下降3.3,然后变为0 有背光 清空COMS前屏幕显示...
标签: 不显示   阅读全文
联想一体机M7200开机亮绿灯还是无显示
更换内存过测试还是如此。这个是BIOS问题有多大
标签: BIOS   更换内存   阅读全文
苹果A1419一体机开机无显示
苹果A1419一体机开机无显示
苹果A1419一体机开机无显示,打开机器 测试了LED供电正常,怀疑LED灯条有问题,拆开液晶屏背光,拆出灯条 用万用表测试灯珠,发现有两个灯珠开路不亮。手上没有...
标签: 苹果   阅读全文
求华硕一体机 板号ZN242IF rev;2.0 显示芯片程序
本帖最后由 zjjml 于 2021-3-12 12:24 编辑求华硕一体机 板号ZN242IF rev;2.0 显示芯片程序镊子所指的
标签: 华硕   阅读全文
hp m128fp一体复印机被冷恢复后 设置语言后 跳到显示...
hp m128fp一体复印机被冷恢复后 设置语言后 跳到显示位置 美国后面就没法操作了,之前是碳粉严重不足,之前是能打印和复印,现在也可以打印,已试过刷固件还是一样...
阅读全文
标签: 设置   阅读全文
联想B305一体机 开机显示HHHHHH
联想B305一体机 开机显示HHHHHH 开机显示HHHHHHHH 客户上次焊南桥已经好 用了3个月又来 是不是换南桥就可以解决?
标签: 联想   阅读全文
华硕B85M-K/SI 网吧组装一体机主板BIOS显示版本9929
网吧组装一体机主板,进CMOS显示BIOS版本9929,华硕官网最高版本3602,SATA全部不能用,刷完所以官网BIOS,一个都不显示,打电话给客服,客服说叫我看主板上的...
标签: 华硕   阅读全文
联想一体机AIO 520S-23IKU开机卡Logo.有时候不显示,...
联想一体机AIO 520S-23IKU开机卡Logo.有时候不显示,有时候进系统黑屏。一系列奇葩问题。进PE也是一样。BIos刷了。CPU也干了。故障一样。[video=...
标签: 卡LOGO   阅读全文
联想一体机B320i开机屏闪一下黑屏无任何显示
本帖最后由 大海和小河 于 2020-9-21 19:00 编辑联想13年的一体机开机屏闪一下黑屏 拆机首先测升压板的电压2004392黑色的应该是高压...
标签: 158   阅读全文
山寨高仿苹果一体机BIOS放电屏幕多屏显示
出现多屏显示 https://www.chinafix.com/https://ftp.chinafix.com/album/202009/08/111822dxa1gyalyab9iimi.jpg...
标签: BIOS   阅读全文
