查看: 2399|回复: 1
[已解决]
苹果A1419一体机开机无显示
发表于 2021-3-17 16:18:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果A1419一体机开机无显示,打开机器 测试了LED供电正常,怀疑LED灯条有问题 ,拆开液晶屏背光,拆出灯条 用万用表测试灯珠,发现有两个灯珠开路不亮。手上没有相同规格的灯珠,只有整条换掉,淘宝网也没找到完全一样的灯条,只有找代用的。。找到一条长度差不多的灯条装好,在改装高压板。装好后测试,显示正常。非常完美。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-17 16:20:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以不换灯条,条件允许么,直接换灯珠!
