查看: 3334|回复: 6
[已解决]
山寨高仿苹果一体机BIOS放电屏幕多屏显示
发表于 2020-9-8 11:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户自己更换硬盘 死机 Coms电池放电 出现多屏显示
进BIOS设置 选择 第三个 CHIPSET 选择第一个 NORTH BRIDGE
选择第二个 LCD CONTROL
PRIMARY IGFX BOOT DISPLAY 选项选择  EFP
SECONDARY TGFX BOOT DISPLAY  选择  EFP
LCD PANEL TYPE                         选择  1366 X 768
LVDS CHANNEL SELECT                选择  singe channel
我把这四项改一下就行了  个人意见 供大家参考
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-9-8 12:20:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个应该是驱动匹配,
不清楚 设置好了就还给客户了  详情 回复 发表于 2020-9-8 17:32
发表于 2020-9-8 16:45:41 | 只看该作者 �
国人制造的东东,还是蛮有意思的啊!!!
发表于 2020-9-8 16:53:43 | 只看该作者 �
屏的驱动看看吧     感觉是
搞好了 还给客户了 遇到的太少了 没有去研究它  详情 回复 发表于 2020-9-8 17:33
发表于 2020-9-8 17:32:42 | 只看该作者 �
y0927 发表于 2020-9-8 12:20
这个应该是驱动匹配,
不清楚 设置好了就还给客户了
发表于 2020-9-8 17:33:42 | 只看该作者 �
qichangmin 发表于 2020-9-8 16:53
屏的驱动看看吧     感觉是
驱动吧 是吗  详情 回复 发表于 2020-9-10 13:48
发表于 2020-9-10 13:48:39 | 只看该作者 �
驱动吧  是吗
