当前专题: 一体机不显示
HP OMNI 100 一体机 显示2/3屏?
一台HP OMNI 100 一体机 显示三分之二的屏幕,而且仔细看的话会有竖的线 那种花屏, 用通用驱动板单独点亮屏,显示正常,排除屏故障[/...
标签: cpu   阅读全文
acer Aspire Z1650一体机显示器维修
故障现象:客户拿来时开机能听到声音,屏不亮,拆开后发现主板到高压板的供电线松了一根,然后焊接一下,恢复正常,过了一天客户又过来了,屏故障跟之前一样,...
标签: 手机   阅读全文
联想M7110Z一体机触发风扇转不显示维修
接同行一台联想M7110Z一体机,故障现象是触发后风扇转,不显示。由于此机找不到图纸,所以上家修过没修好。型号: 940658板号:940655...
标签: cpu   芯片   阅读全文
A1311 一体机 有开机声 不显示
A1311 一体机 有开机声 不显示
各位大师 显卡已经换全新 EX LOG 这个 IC 是什么东东
标签: 显卡   阅读全文
联想B540一体机,电脑不显示,能进系统,能看电视,能...
如题,联想B540一体机,电脑不显示,能进系统,能看电视,能当显示器用,按下开机后,硬盘灯闪一会,无线信号灯就亮了,等会硬盘灯不闪了,说明是进系统了, ...
标签: BIOS   阅读全文
HP OMNI100PC 一体机,开机无显示
接了台HP一体机,开机无显示,电流跑到1.5了,心想应该是显卡虚焊。拆机一看是 集成的。怀疑BIOS 坏,找了半天没找到。取下内存有滴滴声。换内存也无显示,后来...
标签: BIOS   显卡   阅读全文
联想B305一体机不显示
联想B305一体机不显示
本帖最后由 海韵之恋 于 2015-9-10 21:37 编辑联想B305一体机不显示,进BIOS显示WAIT 刷BIOS。能进系统两次 在开开不起来了,电源指示灯都不亮了,求助...
标签: 刷BIOS   阅读全文
今日收到客户送来一台打印复印一体机开机显示E0 请...
开机显示E0 扫描器动几下,网上查资料说是卡纸,但是不知道怎么查,是不是某个感应器被挡住了,打印机:理光SP 100SU。谢谢大家。[/size...
标签: 资料   阅读全文
z5771一体机,开机没有显示
z5771一体机,开机没有显示
通病,开机没有显示,自己也找了好多刷了不能用,这个是客人换屏备份出来的,成功刷好三架
标签: 通病   阅读全文
联想一体机B325I-333通电无显示
联想一体机B325I-333通电无显示
联想一体机B325I-333通电无显示,键盘小写等能亮,换了高压条也一样现在想刷个bios,有的发一个谢谢
标签: BIOS   阅读全文
c440一体机显示驱动程序。
c440一体机显示驱动程序。
主板是从联想保修来以后读出来的程序保证能用。主板号是独立CIH61S1-1.0。如果有人要南桥和ECbios联系我
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机B300开机不显示
联想一体机B300开机不显示
昨天接到一个联想一体机B300,能开机而且能听到进系统的声音,但是屏幕不显示。隐约能看到屏幕微弱的闪动。于是拆机检查无明显故障。单独点亮灯管一看屏幕全屏...
标签: 黑屏   阅读全文
一个苹果一体机拆的屏幕 想改显示器 大家研究下
屏幕型号LM215WF3(SD)(D2)无法上传照片晕死
标签: 苹果   阅读全文
联想一体机 C225 触发无显示
联想一体机 C225 触发无显示
修复此板没花多少功夫,拆开此机,本着先易后难的态度,先刷BIOS,结果就好了直接亮机。附上下载来的BIOS 求给点分支持下新人。
标签: 刷BIOS   阅读全文
苹果G5 一体机 寻求大神帮改成显示器
苹果G5 一体机 寻求大神帮改成显示器
自己有一台苹果G5 20寸的一体 希望求一位大神帮改成显示器,价格好说 有大神会改的QQ:664367268备注更改液晶
标签: 苹果   阅读全文
求助:联想 s510一体机屏幕颜色显示不正常。
s510一体机屏幕颜色显示不正常,有哪位大神在修啊,麻烦提供一下屏线接口...
标签: 通病   阅读全文
S500一体机 开机不显示
S500一体机 开机不显示
今天接了一台S500一体机,开机不跑吗,电压全部 出来了不知道怎么修吖,PLTRST都出来了吖,到底是什么问题呢,想刷个BIOS又没有吖
标签: BIOS   阅读全文
联想一体机B325I开机不显示求助!
联想一体机B325I开机不显示求助!
联想一体机B325I开机不显示求助,测所有电压时钟复位全都正常,FM1的U独立显卡用的笔记本内存条,怀疑显卡空焊,加焊了还是一样。没有BIOS。不知道到底哪里问题...
联想a320一体机开机显示cpu温度高,南桥温度高,掉电
联想a320一体机温度高,换主板了。换cpu了,换散热器了,bios刷了还是温度高
标签: cpu   阅读全文
联想一体机 B505 开机有进系统声音 无显示 无背光
接到机的第一天就开始刷bios,无结果,北桥重植,还是无结果,显卡芯片更换涛声依旧,无果第二来了继续维修,想刷显卡上面的程序块,但是找不见程序无法刷,原...
标签: 刷BIOS   阅读全文
