查看: 2963|回复: 14
HP OMNI 100 一体机 显示2/3屏 ?
发表于 2015-11-3 17:23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP OMNI 100 一体机 显示三分之二的屏幕,而且仔细看的话会有竖的线 那种花屏,
用通用驱动板单独点亮屏,显示正常,排除屏故障
屏线 一根根的测,也都是通的,排除 屏线故障
然后,加焊显卡,换内存,CPU,故障依旧
请教大家,这是哪里的问题啊 ,有人修过吗 ?
发表于 2015-11-3 18:06:25 | 只看该作者 �
这个是amd的单桥的吧,一般是桥的问题
不显示桥的问题多吧,这个能显示了,加焊了下桥,没有任何变化  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:16
发表于 2015-11-3 18:44:34 | 只看该作者 �
通用板上去显示正常,屏应该没问题
这个显示不全,应该是屏的码片数据,或者主板上的屏数据块有问题
发表于 2015-11-3 18:47:19 | 只看该作者 �
一体机,应该主板上有个管显示的数据块。
没明白你说的是 那一块啊,这板子也找不到图纸  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:17
发表于 2015-11-3 19:00:21 | 只看该作者 �
我是来看高手回答的
发表于 2015-11-3 19:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇过,有点像屏程序问题,
发表于 2015-11-4 13:16:47 | 只看该作者 �
huo1032095853 发表于 2015-11-3 18:06
这个是amd的单桥的吧,一般是桥的问题
发表于 2015-11-4 13:17:45 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-11-3 18:47
一体机,应该主板上有个管显示的数据块。
EDID总线读取码片资料,就知道是啥尺寸的屏,显示分辨率和频率为多少。 EC根据读到的码片资料,来确定按哪个频率哪个分辨率来显示,然后通知显卡,输出啥样的显示信号。 大概就是这个过程。如有差错欢迎指正。 你  详情 回复 发表于 2015-11-4 13:35
发表于 2015-11-4 13:35:48 | 只看该作者 �
大概就是这个过程。如有差错欢迎指正。
你看一下,是哪个环节出问题?
我看先刷刷数据,先从BIOS资料刷起。
不要急着动桥
找到了 这个芯片,里面读取有64K的资料 ,但是去哪里找这个程序啊  详情 回复 发表于 2015-11-4 15:57
EDID是哪个啊 ,这个BIOS刷过 了 ,没有变化  详情 回复 发表于 2015-11-4 14:45
发表于 2015-11-4 13:57:44 | 只看该作者 �
加焊桥试试了
发表于 2015-11-4 14:45:28 | 只看该作者 �
EC根据读到的码片资料,来确定按 ...
找人修去吧。别越修越坏。 不知道EDID,原来你是外行。算我白说了。  详情 回复 发表于 2015-11-4 16:44
发表于 2015-11-4 15:57:40 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 16:40:00 | 只看该作者 �
码片的问题吧
发表于 2015-11-4 16:44:02 | 只看该作者 �
找人修去吧。别越修越坏。
平时修笔记本的,自学成才 没有研究过这一体机,见笑了  详情 回复 发表于 2015-11-5 14:49
发表于 2015-11-5 14:49:26 | 只看该作者 �
ciwei 发表于 2015-11-4 16:44
找人修去吧。别越修越坏。
