查看: 3284|回复: 14
联想B305一体机不显示
发表于 2015-9-10 21:20:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想B305一体机不显示,进BIOS显示WAIT ,刷BIOS。能进系统两次 在开开不起来了 ,电源指示灯都不亮了
,求助时什么原因
发表于 2015-9-10 22:04:51 | 只看该作者 �
加焊南桥,想用的长些还是换南桥吧
发表于 2015-9-11 10:09:00 | 只看该作者 �
换南桥吧
发表于 2015-9-11 12:37:24 | 只看该作者 �
时序修法,先修供电,信号共点多点问题
发表于 2015-9-11 16:11:39 | 只看该作者 �
你刷的BIOS是坏的吧
发表于 2015-9-11 16:45:48 | 只看该作者 �
加焊南桥OK
发表于 2015-9-12 10:20:14 | 只看该作者 �
楼主这个是通病你还在问啊 我都修了5台这样的机器了都是换南桥解决
发表于 2015-10-7 16:59:38 | 只看该作者 �
直接干南桥
发表于 2015-10-9 22:53:51 | 只看该作者 �
南桥不稳定,直接换南桥
发表于 2015-10-9 23:11:31 | 只看该作者 �
这款机修过几次就知道,南桥直接做掉。
发表于 2015-10-10 13:33:40 | 只看该作者 �
郁闷啊啊啊
发表于 2015-10-11 16:30:45 | 只看该作者 �
恩 加焊南桥   不行的话只有换桥    遇到多少这个问题一般都是加焊南桥就好了
发表于 2015-10-11 16:36:09 | 只看该作者 �
这款机修过几次就知道
发表于 2015-10-11 16:43:55 | 只看该作者 �
这款机器很多BIOS有问题的
发表于 2015-10-11 16:45:10 | 只看该作者 �
南桥的问题啊  是AMD的吧
