华硕x556uj 进水内存芯片炸裂 断开后级发现内存槽这边还是短路 去掉内存 后对地0.014 还是不正常 去掉烧坏芯片后 阻止正常 排除u坏 找芯片换 由于芯片炸裂 型号...
刚开始没内存供电,不会掉电,没开启去掉管子,内存供电,CPu供电正常了但没内存2.5V供电,没芯片只好改1117给个2.5供电,不知这样安不安全1977085[/...
要么不跑码,要么卡在内存不过,根据这板子的时序,可以知道cpu复位出来后,会出集显供电和独显供电,既然独显供电已经出,集显供电为什么不出呢?根据这个思路...
目测没发现氧化 明显故障 初步判断内存 板载为三星颗粒 也不好判断那颗坏 只有盲修 换颗粒 由于手上没有原型号颗粒 发现手上有一条容量大小一样不同品牌的内存条...
型号:B85M-K版本:1.01 故障:不过内存 挡代码551953459 主板能够触发不过内存,代码跑55.想都没想刷了个BIOS,没用1953460...
一块技嘉Z87P-D3 1.0,跑15,不过内存,换了内存和CPU,还是一样,所以确定故障在主板。测内存DDR_15V正常,DDRVTT正常,内存槽236脚VDDSPD 3.3V正常,118脚N_...
根据以前修775板子经验,电容估计有问题,干脆将内存供电、桥供电的820UF固态全换了,反正也就三个。顺便将厂家省略的核心电容也给补上,开机OK,试试刚才点不亮...
