查看: 2657|回复: 11
[高清大图]
DAZQSAMB6F1不过内存上电0.8A不动维修一例。
发表于 2020-6-5 16:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一如既往,来个全面照,这板修过很多,各种奇葩问题的,这个案例也比较少接触,希望遇到的朋友多多留个心眼。话不多说,看完标题后请看正题。
HM77,这板子开机0.8A不动。我直接测CPU的复位,正常,为什么要测复位呢?因为0.8a这个电流。要么不跑码,要么卡在内存不过,根据这板子的时序,可以知道cpu复位出来后,会出集显供电和独显供电,既然独显供电已经出,集显供电为什么不出呢?根据这个思路,可以知道集显供电应该是在过了内存后出来,测内存条件,供电1.5正常,
202脚,204脚,ddr_vtt正常0.75v
测202脚,clk_sclk。0v。看到点位是接到了r602,测r602有3.3v 内存槽没有,
飞线修复。
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
天意wx + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-6-5 19:41:42 | 只看该作者 �
不错  学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-6-6 06:05:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-6-5 20:22:53 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了
发表于 2020-6-5 20:16:28 | 只看该作者 �
有点位就是好修啊
发表于 2020-6-5 19:37:38 | 只看该作者 �
感谢分享
发表于 2020-6-5 16:33:27 | 只看该作者 �
注意了
发表于 2020-6-6 00:10:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最后怎么好的 接线吗
发表于 2020-6-6 23:07:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这起码十年功力。
发表于 2020-6-6 23:47:21 | 只看该作者 �
不错,给予鼓励
发表于 2020-6-10 22:40:42 | 只看该作者 �
    断线导致0.8不过内存
发表于 2020-6-11 10:16:32 | 只看该作者 �
这起码十年功力。
