按以前的维修经验,不过内存一般就是1.5V内存供电、VDDSPD、SMBUS等出问题。X79是四通道的,按下图检测四通道内存各个电压,除了168脚复位电压没出来之外,其他...
1.上电跑码11或者15,拔掉内存就是跑这俩个码,断定内存不过。2. 查看内存工作条件,发现SMB总线时钟线电压只有2.1v,偶尔能到2.9v。2.9V时能正常开机。3。查找...
主題:技嘉ga-B150m-HD3 无内存供电维修 故障:点一下开关,风扇转一下就停,可以再次触发,反复如此 步骤:1,检测供电, 按intel时序来,首先是来内存供电的,...
都说是不过内存 换内存刷BIOS都一样。于是给客户报了CPU。找了一块A1466。拆了U装上去。居然还是两声响。这就尴尬了。仔细量条件。供电是有的。槽子也不象有空焊...
一台华为mate book 开机不亮 检测各大供电正常 跑码不过内存 以为CPU不良 换了一个CPU故障依旧 仔细检查发现缺少内存0.6V 跑线路发现来自TPS650832 查PDF得知 此...
查看了好多不过内存的案例,有一个跟这个故障很像,内存118脚和238脚有电压不一定有信号过去到桥,更换SQ17和SQ16 正常使用点亮,手机小孩拿就不上亮机图了。有...
本帖最后由 技佳55 于 2022-5-24 17:12 编辑A...按时序先修内存供电,测出南桥已经发出SLP_S4 3.3V,内存供电IC也正常接收到EN信号,供电也正常,换IC OK
