查看: 3172|回复: 9
华硕A320M-A无内存供电维修
发表于 2022-10-8 11:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕A320M-A主板,上电风扇转,屏幕无显示,cpu冰冰凉。
先来亮个相吧。。。
cpu不发热肯定没有供电,先从内存供电量起吧。
内存电压0V,2.5v和1.8v都已经正常工作,手上没有点位图,只有A320M-K的点位图,不过这两个板子差不多,可以参考一下,内存供电芯片是一样的,5脚vcc电压12v正常,7脚comp无电压,没有开启信号。
根据点位该信号受控于两个三级管pq5000和pq5002,又是熟悉的配方,熟悉的味道。
不过A320M-A和A320M-K点位不一样,这两个三极管让我一顿好找,跑到了ATX电源插座附近,标号倒是一样。
换汤不换药的感觉。。。
量了一下pq5002的G极没有电压,当然后续也就不会有内存开启信号。(很简单的电路,就不深究了。)pq5002的G极通过一个电阻连接至IO的第63脚P_VDDQ_SIO_EN_10,实测电压0v,IO没有发出开启电压,量了下IO工作条件和电压检测引脚都已正常。63脚是由R189一个8.2k电阻上拉,接到vpp_DDR,也就是内存2.5v供电,实测该电阻阻值无穷大,看来故障是由该电阻断路引起。
电阻换好一后,上机测试,cpu很快有了热度,测内存电压1.2v已经正常,没一会儿屏幕点亮。
总结:一个小电阻开路引起内存无供电及后续电压无法正常产生,当然我们可以直接把pq5000去掉,这是最简单的,但是作为维修人员,还是要尽量弄清故障产生的原因,这样对自己的维修技术提高也是有很大帮助的。
最后为了帮助手懒党,把点位图传上吧
ASUS.A320M-K_1.02A.fz (132.34 KB, 下载次数: 44)
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
nongfa + 5 + 5 支持一下
发表于 2023-1-28 19:45:44 | 只看该作者 �
有图好很多 谢谢up
发表于 2023-1-28 11:12:11 | 只看该作者 �
我已经再考虑拆三极管了,说的很对
发表于 2023-1-17 10:45:35 | 只看该作者 �
很少有人这么仔细研究了。加分支持。
发表于 2022-10-10 20:55:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大喵喵 发表于 2022-10-10 10:14
有图还是方便
有图会好修很多
发表于 2022-10-10 20:55:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
San7756 发表于 2022-10-9 19:36
楼主简简单单把主板维修好了
说起来简单,修起来难:ciya:
发表于 2022-10-10 20:53:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
chenyang31 发表于 2022-10-9 11:35
很少有人这么仔细研究了。加分支持。
谢谢支持:kaixin:
发表于 2022-10-10 10:14:48 | 只看该作者 �
有图还是方便
发表于 2022-10-9 19:36:45 | 只看该作者 �
楼主简简单单把主板维修好了
发表于 2022-10-9 11:35:34 | 只看该作者 �
很少有人这么仔细研究了。加分支持。
