承接苹果笔记本新款老款维修,内存硬盘升级,CPU更换等等,详情加微信:514478579,某音:zebin8 苹果芯片内存,硬盘等芯片,需要的加微信详聊 纯经验分享,动动...
主板型号:华硕B250M 故障:不出内存供电, 首先在这里感谢提供资料的湛江符大帅哥靓仔,有的图没有拍,请勿介意 看文字吧我尽量从简详细一下!拿到主板的第一件...
主板开始故障是cpu0槽不认,放烤箱烤了一下,现在是两个cpu槽都报内存故障,5短一长声音报警。对比另一块好主板,发现 1.更新bios没有效果。2.1.35V低压服务器...
开始的现象是只认单面2g内存。换cpu故障依旧 换内存插槽 终于发现有线路烧断,对照ddr3定义确认是236脚VDD spd 线路,是设定内存频率的,初步判断超频内存损坏。...
版本号V2.01 不过内存 最好发现这个地方(图纸标识CS6)断线。导致时钟信号过不到三极端SQ19那边,和内存槽那边 所以开机报警内存。2224020...
升级内存后使用几个月,黑屏报警。更换内存故障依旧。按压发现,u2500内存有变化,偶尔开机正常显示,压一下2500会花屏。拆机测量,164脚断线。测量方法:擦干净...
加电看电流是档内存,拆机机器是板载内存颗粒,测量主板各个电感,未发现异常, 正常思路刷个bios看看现象,在拆机的时候发现typec接口旁边有异常...
都是补焊内存插座,怎么焊呢,先是用BGA机上机焊,无效,最后是风枪先吹热内存插座,再上焊油,然后用尖尖的烙铁头快速在每个脚上拖动,不用加焊锡,因为用风枪...
上电到0.1左右,测发现不出内存供电和CPU供电2215404 测量内存供电条件,发现没有开启SYSON信号[/size...
第一块技嘉B75M-D3V内存电压高,不知情试机烧掉内存和cpu内部内存控制器,cpu报废。检查RT8120D工作条件都正常,周边电阻电容全部正常,换两片...
cpu AMD R5 4500U 故障上内存上点0.6 0.7左右掉电,开机指示灯一直亮着 不上内存电流停在0.45左右 不插内存测量全部电感供电都正常,上内存开机测量主板3.3v 5v ...
