查看: 2074|回复: 13
ga-z77x-ud3h。不过内存维修,内存电压1.35v
发表于 2023-10-10 14:46:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图维修 简单明了。一颗13k电阻失效。只有专业的人才能找一个电阻坏,免费分享给小白们。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2023-10-10 21:21:36 | 只看该作者 �
zxcvbbvc 发表于 2023-10-10 21:15
已经有一位看懂了,找到问题可能花几天,修就是一分钟的事情。我发的贴根本不会理会小白能不能看懂。看懂 ...
IR3570的PWM脚正常应该有1.5V,你测量是1.35V,所以排查这个芯片,明白了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-10 21:15:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回家的孩子007 发表于 2023-10-10 15:39
阁下的水平,恐怕只有高手才能看懂这帖子
已经有一位看懂了,找到问题可能花几天,修就是一分钟的事情。我发的贴根本不会理会小白能不能看懂。看懂了对我也没什么好处对吧。
IR3570的PWM脚正常应该有1.5V,你测量是1.35V,所以排查这个芯片,明白了  详情 回复 发表于 2023-10-10 21:21
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-10 21:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jingkoo9527 发表于 2023-10-10 15:18
这个MAU40的11脚大概有0.36的电压,是通过5vdual分压而来的,如果没有这个电压肯定是这个13K电阻坏,或者0.01U的电容短路拉低了电压
是的 0.36分压得来,坏的时候是0.95v我还以为是正常的。没人告诉我是0.36,你会想到么
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-10 15:39:44 | 只看该作者 �
阁下的水平,恐怕只有高手才能看懂这帖子
已经有一位看懂了,找到问题可能花几天,修就是一分钟的事情。我发的贴根本不会理会小白能不能看懂。看懂了对我也没什么好处对吧。  详情 回复 发表于 2023-10-10 21:15
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-10 15:18:18 | 只看该作者 �
是的 0.36分压得来,坏的时候是0.95v我还以为是正常的。没人告诉我是0.36,你会想到么  详情 回复 发表于 2023-10-10 21:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-15 13:45:37 | 只看该作者 �
阁下的水平,恐怕只有高手才能看懂这帖子
发表于 2023-10-13 01:56:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸,有点位好修多了
发表于 2023-10-13 08:29:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是电压检测不对,虽然内存电压正常了,但是芯片检测不到也会有问题,昨天还修到一片,3.3v有了,但是显示3.3不正常,最后发现vsns检测不正常导致芯片不发出pg
发表于 2023-10-13 08:59:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享了
发表于 2023-10-13 21:23:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看不懂,小白一个,,,,,,
发表于 2023-10-14 00:31:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正常要1.5吗
发表于 2023-10-17 11:37:23 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2023-10-23 14:24:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
以前修过一下小东西,反正认为电压异常的,一律焊下来,再测电阻,电容, 如果板层轻微漏电那种,不这样,搞死人。
