查看: 6965|回复: 40
分享维修四块B75主板,RT8120注意事项及实测参数,烧坏三个cpu三个内存
发表于 2023-6-16 22:00:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一块技嘉B75M-D3V内存电压高,不知情试机烧掉内存和cpu内部内存控制器,cpu报废。
检查RT8120D工作条件都正常,周边电阻电容全部正常,换两片RT8120D故障依旧,冷静一下分析RT8120D的pdf手册,发现7脚可以作为EN使能端,但是不是数字电路的那种使能端,发现RT8120D的7脚上连接着MQ4和MQ3,发现MQ4和MQ3全部损坏导致有额外电流流入RT8120D的7脚,7脚异常直接导致6脚电压异常,6脚电压异常直接导致ddr 1.5v达到3v烧掉内存和cpu内部内存控制器。更换或者拆掉
MQ4和MQ3正常开机。
第二块B75主板无内存电压,
RT8120D各脚数据,周边电阻电容全部正常
1脚是11.7v
2脚0.54v
3脚为0
4为0
5脚12v
6 0.2v   改变FB脚的分压电阻输出无改变
7脚2v
8脚0.4v  0.4不是很稳定有时0.38v,刚开机还无电压
拆掉电感 单独拉出6脚接上下2k  6脚0.36v 8脚0.66
测量上下大功率mos管无短路,更换上下管后ddr1.54v正常,
正常开机。
以下是 RT8120D ddr 1.5v正常工作值
1脚是12.56v
2脚4.83v
3脚接地
4为7.76v
5脚11.8v
6脚0.801v
7脚1.3v
8脚1.548v
第三块P75主板内存电压1.2v摆动,
测RT8120D各脚数据,周边电阻电容全部正常,6脚0.801v也正常,发现6脚连接在u11 NCT3931U,这是一个可编程电压基准,bios中调内存电压大小
的,u11损坏导致6脚反馈波动, 拆掉NCT3931U后内存电压1.5v恢复正常。
第四块B75主板无VCC3_ME电压,查找发现3VDUAL通过一个pnp三极管MQ3导通而来,更换三极管MQ3型号为PMBT2907后正常。
还是华硕故障率最低但是不太舍得用料,技嘉主板关键部件用料较好而且比较舍得用料,但是像电阻小三极管小mos管故障率较高,设计上华硕和技
嘉都不错,国产其它品牌各方面都差一些。
业余爱好者,没有诊断卡,接个pc喇叭当诊断卡。感谢论坛提供资料。
参与人数 6下载分 +13 +10 收起 理由
宏博硬件 + 2 + 2
海韵之恋 + 3 给愿意分享经验的人加分!
阳光小修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
学维修的小虫 + 2 给愿意分享经验的人加分!
维大 + 4 + 4
发表于 2023-6-16 22:05:01 | 只看该作者 �
以下是 RT8120D输出 ddr 1.5v正常工作时电压值
1脚是12.56v
2脚4.83v
3脚接地
4为7.76v
5脚11.8v
6脚0.801v
7脚1.3v
8脚1.548v
回复 支持 8 反对 0
发表于 2023-6-17 10:58:59 | 只看该作者 �
业余的都这么厉害了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-17 08:43:18 | 只看该作者 �
懂技术,善分析,必定高手!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-17 07:17:08 | 只看该作者 �
测试的够细致的。不错。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-16 22:02:59 | 只看该作者 �
B75M-D3V内存电压高h
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-6-17 08:35:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-6-17 14:45:18 | 只看该作者 �
懂技术,善分析,必定高手!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-6-17 16:58:44 | 只看该作者 �
看来要加油   了
发表于 2023-6-18 03:02:53 | 只看该作者 �
厉害,学习了。感谢楼主。
发表于 2023-6-18 06:43:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哎哟我去!烧这么多
发表于 2023-6-18 07:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很经典的案例,谢谢楼主分享
发表于 2023-6-18 08:15:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
善分析,得理论扎实,
发表于 2023-6-18 08:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
芯片参数哪里可以查啊
发表于 2023-6-18 12:09:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一块的故障的内存电压偏高和桥供电有什么关系?我看了图纸芯片的6/7脚和这个电压没有关心啊?求解。
MQ4轻微短路电流进入DDR_EN  详情 回复 发表于 2023-6-18 13:01
发表于 2023-6-18 13:01:41 | 只看该作者 �
MQ4轻微短路电流进入DDR_EN
噢,谢谢解答  详情 回复 发表于 2023-6-19 08:23
发表于 2023-6-18 21:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害,学习了。感谢楼主
发表于 2023-6-19 08:23:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1481582 发表于 2023-06-18 13:01
MQ4轻微短路电流进入DDR_EN
噢,谢谢解答
发表于 2023-6-19 14:19:49 | 只看该作者 �
高手  ,小白学习中
发表于 2023-6-19 16:03:11 | 只看该作者 �
基本功扎实 谢谢  楼主分享
