ZXCVWtest
查看: 2276|回复: 11
DELL 5459黄灯2下,白灯4下,不过内存实际维修
发表于 2023-8-6 20:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
都是补焊内存插座,怎么焊呢,先是用BGA机上机焊,无效,最后是风枪先吹热内存插座,再上焊油,然后用尖尖的烙铁头快速在每个脚上拖动,不用加焊锡,,因为用风枪热过,所以拖焊的时候会发现每个焊点上的锡都会熔化一下,这样补焊两遍(怕一遍有些脚没焊到),最后上内存通电亮机
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-8-6 20:42:20 | 只看该作者 �
维修20载,内存座过孔焊的虚焊可能性几乎是0,我反正没碰到过
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-8-6 21:06:36 | 只看该作者 �
这个问题早在迅维论坛上就有,只有加焊内存插座,我只不过是把详细的加焊过程说下,确实可以亮机,具体为什么不知道
发表于 2023-8-6 21:33:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2023-8-6 22:22:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接焊油烙铁不行吗?
发表于 2023-8-7 09:45:59 | 只看该作者 �
楼主焊工好厉害,谢谢分享
发表于 2023-8-7 13:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没遇到过这个机器,有机会试试水
发表于 2023-8-7 22:47:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学习一下。。。
发表于 2023-8-8 13:27:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊这种内存插座,在工厂是常规操作,刀头烙铁焊油拖焊
发表于 2023-8-9 11:07:25 | 只看该作者 �
没有碰见过这种现象
发表于 2023-12-21 20:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享,修好一台故障一样的机器
发表于 2023-12-21 20:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!
