主板:h61h2-lm3 v1.1 故障:不过内存报警。测内存供电1.5V正常。spd3.3v 正常 测238 SMBCLK_MAIN 和118 SMBDATA_MAIN也有3.3V。bios也刷了还是不行,用示波器测...
电流还是0.004感觉没问题,按开关后出现几声报警声,Dell的机器放电后会有5声报警,我以为是放过电的缘故,强制关机后再开,还是报警,仔细一听是4声不过内存,...
故障:有时候自动触发,有时候不触发,有时候触发不过内存。触发的时候比较多,所以直接打了下内存工作条件,发现SMB_data和clk电压只有2.6V,明显不对正常应该是...
今天接到一台dell成就3560,不开机,客户描述说放了一段时间就不开机了,电流表通电测试,0.9左右,感觉不过内存,拆机,换内存测试故障依旧,继续拆机,大卸八...
1587957第一块主板反复跑15 51 4F,更换内存量内存条件正常,CPU针脚无弯折,刷BIOS解决。第二块主板反复重启跑15 51,供电什么都正常,官网...
接修一台同行机器,故障说是不开机。拆机取出主板 清理灰尘 简单测一下各电感对地阻值没问题 插小喇叭(个人习惯)诊断卡 喇叭报警3长两短 诊断卡显示d4 测内存...
怎么修?集显电压1.02V,其他电压都有。就是不显,BIOS 刷过,依旧。是不是显卡问题?修好了:原来是内存电压不稳。上内存后内存电压只有0.2V 不上内存却有1.48V...
七彩虹MCP68-61主板内存供电烧了MOS管,替换好的MOS管后供电正常,但上管发热严重。能正常稳压,说明电源管理芯片应没什么大问题,但为...
板子拿来故障为开机0.7A不动,论坛都说板载内存容易出问题,示波器抓内存总线无波形,但无意间发现等个20秒左右电流会掉到0.3A,此时内存地址线有波形,总线依然...
