查看: 11530|回复: 129
DELL 14-5480点不亮维修一例[内存供电坏引起烧内存]
发表于 2017-11-4 00:41:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:Dell 14-5480
板号:广达JW8G REV:C1
故障:点不亮(待机电流0.12偏高,能开机,到0.53后坚持几秒掉到0.12)
过程:
        根据电流初步判断二级电压提前出来了。(这个判断我也是看书上的,说实话,从实地毕业快半年了,机器也修过一些了,对于这个二级电压的概念还是很模糊,估计老黄怕是不会承认我是他学生了,哎~希望知道这个定义的大哥不吝赐教,感激不尽!)
        拆出主板,待机测量3V、5V正常。
        按开关触发后测量各处电压,(一般能触发的我就直接量电压了,不知道大家是不是先打值的。。。)发现内存供电为0.4V,按下开关后一般内存供电要先出来的,这里已经不正常了,细看发现这组PWM上管PQ46有个洞,已经击穿,问题发现。其他的电压就很随意的测了。
        把PQ46拆掉,待机还是0.12,再测了下电感的值0.03太低了,摸了下PWM芯片有点烫手,芯片也挂了。再把芯片拆了,待机掉到0.004正常了,电感阻值也500多正常。
        接下来就是更换PWM芯片和MOS管。
        供电芯片的型号是EF=2K,图纸上是RT8207L,这种芯片一模一样的太难找了,想着发几个芯片来换换。问了卖芯片的有没有一模一样的,他说没有,只是前面一样的,说是可以通用,我去,这样的话我还找你干屌啊(^_^),我自己在料板上找,还真在一块索尼的板上找到一个EF=EB的换上。
        (不知道其他的型号可不可以这样代换,反正这个机器代换是成功的,不知道型号,但脚数和大小是一样的)
        再找小MOS管把烧坏的PQ46也换掉。
        (换管子的时候,连续焊了两个MOS管都把管子吹鼓包了!我平时风枪都在400左右,感觉这个温度合适,国产的850B不是很行,误差很大,吹一些台式旧主板,400度的位置根本也下不来。吹芯片的时候我是把芯片放在边上预热,主板锡融化后放上去时管子就已经鼓包了,后来直接不预热了,主板吹好后直接对上去压紧,再用烙铁补一下,也成功了)
        管子全部换好后再次通电,电流还是0.004感觉没问题,按开关后出现几声报警声,Dell的机器放电后会有5声报警,我以为是放过电的缘故,强制关机后再开,还是报警,仔细一听是4声不过内存,以为是没插好或氧化,正准备关机,摸到内存很烫,我去,内存明显是挂了,换了一条内存亮机了。(此机内存供电是1.35V,上的是低压版1.35V内存,上1.5V内存可能会点不亮)
PS:这个机器维修时没有别的大神遇到的那么曲折,没有那种荡气回肠之感!发这个帖子主要是因为,这是我毕业后实操第一次把QFN焊好,一次成功的。说实在的,我最怕QFN,考试的时候也是考了两次才过的[囧]。不过这一次可能是我装备升级了吧↓
哈哈~
留个帖子以作纪念!看的哥们且看且好^_^
购买记录
购买人数39价格购买时间
 会员9973092元2022-12-8 13:20
 会员11137330.5元2022-9-5 21:47
 会员6139000.5元2022-3-24 15:35
 会员1089080.5元2021-11-27 09:25
 会员1983760.5元2021-9-29 07:02
查看所有购买记录
参与人数 18下载分 +43 +43 收起 理由
夹克油 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
邓杰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
锐杰电脑3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
进行时 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
chinafixRookie + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
lqtxgq + 1 修得顺利
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
lhl1029 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员914249 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-11-4 07:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了,不错!向你学习!
可为什么内存却挂了?
小小白不懂,冒昧问哈?
烧了都不试试  详情 回复 发表于 2017-11-12 10:14
上管击穿 19V直接通内存 不烧就奇怪了  详情 回复 发表于 2017-11-4 09:52
上管烧成那鸟样 电压肯定会不正常 当然有烧内存的可能了。  详情 回复 发表于 2017-11-4 08:55
发表于 2017-11-4 08:33:48 | 只看该作者 �
技术不错呀,实地毕业的理论经验丰富呀
你都是大神了,多多指教  详情 回复 发表于 2017-11-4 10:16
发表于 2017-11-4 08:55:26 | 只看该作者 �
纸ll坊 发表于 2017-11-4 07:29
修好了,不错!向你学习!
可为什么内存却挂了?
发表于 2017-11-4 08:59:59 | 只看该作者 �
最怕QFN,可想而知迅维大厦的楼梯和阿林老师的菊花棒没少挨吧,当然电击啥的应该也是少不了的,
这还用说,跳楼都被拍成视频了@@@@@@  详情 回复 发表于 2017-11-4 10:17
发表于 2017-11-4 09:04:51 | 只看该作者 �
收藏学习了,谢谢楼主分享,没遇到这个机器
发表于 2017-11-4 09:05:27 | 只看该作者 �
跟华擎一个病    这个电压不用修  用PCH 1.05V 供电拉过来就可以了
小白啊,小小白,说出的话真白。  发表于 2017-11-5 04:01
1.05V供过来,够用吗?这个1.35V,要是1.5V呢?  详情 回复 发表于 2017-11-4 10:18
发表于 2017-11-4 09:25:55 | 只看该作者 �
问题比较简单,,直接秒了,,,,,
发表于 2017-11-4 09:30:32 | 只看该作者 �
楼主讲解的很详细,图纸图片都很清晰。值得学习。
发表于 2017-11-4 09:33:05 | 只看该作者 �
维修代价提高了。。。客户同意修不。。。
有些人四五百也会修,有些人100还嫌贵。只求能修好,不要把店面招牌搞砸。  详情 回复 发表于 2017-11-4 10:20
发表于 2017-11-4 09:34:48 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,正好学习学习!
发表于 2017-11-4 09:44:13 | 只看该作者 �
小小白看得不是很明白,谢谢楼主分享,,,
发表于 2017-11-4 09:47:02 | 只看该作者 �
现在内存好贵,我这一个G470的机子,哎,烧两根了,蛋都是疼的
发表于 2017-11-4 09:49:55 | 只看该作者 �
给你加个分鼓励鼓励,谢谢分享宝贵经验
发表于 2017-11-4 09:52:05 | 只看该作者 �
修好了,不错!向你学习!
可为什么内存却挂了?
也有不烧的,不奇怪!经常有CPU上管烧的,CPU是好的板子!  详情 回复 发表于 2017-11-11 14:07
发表于 2017-11-4 09:56:36 | 只看该作者 �
主要修液晶电视,自学修笔记本,现在还是一点不通。学习中!楼主厉害!QFN焊了几次没成功。
发表于 2017-11-4 10:15:58 | 只看该作者 �
我也是新手,远程学员,前些天修液晶逻辑板,有个QFN 芯片,焊坏了3个,楼主最后的图片,2个都是焊宝吗,哪里买的,什么价,好用吗?
发表于 2017-11-4 10:16:20 | 只看该作者 �
6685858 发表于 2017-11-4 08:33
技术不错呀,实地毕业的理论经验丰富呀
你都是大神了,多多指教
发表于 2017-11-4 10:17:21 | 只看该作者 �
lixiangliuyi 发表于 2017-11-4 08:59
最怕QFN,可想而知迅维大厦的楼梯和阿林老师的菊花棒没少挨吧,当然电击啥的应该也是少不了的,{: ...
发表于 2017-11-4 10:18:26 | 只看该作者 �
