查看: 3296|回复: 12
盈通A78L战警版不过内存维修小修一列 高手略过
发表于 2017-10-8 08:20:43 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台同行机器,故障说是不开机。拆机取出主板 清理灰尘 简单测一下各电感对地阻值没问题  插小喇叭(个人习惯) 诊断卡 喇叭报警3长两短 诊断卡显示d4  测内存供电1.65v正常 测236spd  0v不想跑线 飞线到电源3.3 v 开机正常
发表于 2017-10-8 09:10:51 | 只看该作者 �
捡钱故障,没有SPD3.3V还是很好修的。
发表于 2017-10-8 09:59:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个故障大部分人都是飞线来修的,很少人去跑线。这个SPD供电容易断线,找到断线处补线会不会好点。
这个得看情况,有些SPD烧断之后,会导致各种上拉不正常,单独飞到SPD不能解决,找到补线处才好。  详情 回复 发表于 2017-10-8 12:00
发表于 2017-10-8 10:52:32 | 只看该作者 �
最喜欢这种问题,五分钟解决。....
发表于 2017-10-8 12:00:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 12:19:53 | 只看该作者 �
遇到过这个情况,有明显的烧断痕迹,补上完工,运气
发表于 2017-10-8 13:40:00 | 只看该作者 �
内存3.3V供电断线经常修是我最喜欢修的一种故障。
发表于 2017-10-8 15:35:42 | 只看该作者 �
也修到过这种,那次是直接烧断了线,补上就好了,看了下版主的回复,下次还是直接找找烧断处,毕竟如果飞线不能修复,就陷入自己挖的坑里了。
发表于 2017-10-8 16:05:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 07:03:29 | 只看该作者 �
SPD供电线断线也是捡钱的故障了
发表于 2017-10-9 07:35:58 | 只看该作者 �
捡钱的板子 下次给你一片桥空焊 时好 时坏 不过内存
发表于 2017-10-9 20:33:49 | 只看该作者 �
很多主板的spd都喜欢断线
发表于 2017-10-9 20:36:30 | 只看该作者 �
这属于最好修的故障了吧,基本就是送钱的.
