查看: 5082|回复: 22
两块技嘉B75M-D3V REV:2.0挡15 51不过内存维修
发表于 2017-10-10 09:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
第一块主板反复跑15  51 4F,更换内存量内存条件正常,CPU针脚无弯折,刷BIOS解决。
第二块主板反复重启跑15  51,供电什么都正常,官网BIOS下了好几个还是跑15  51,快没思路了。然后就随便量吧。量到内存复位时电压不对才零点几伏,中间唯一的一个电容拆了也一样,与CPU之间也没断线。无意间看了下IO芯片,想着IO芯片控制着好几个PG还有复位,会不会是它呢?
那就扣下电池加焊一下吧。
上电,跑码亮机。
参与人数 4下载分 +6 +3 收起 理由
红彤 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
名江电脑 + 1 给愿意分享经验的人加分!
轩辕思天 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-10 10:07:07 | 只看该作者 �
只加焊恐怕不行吧,有可能会返修的!
发表于 2017-10-10 09:51:58 | 只看该作者 �
第二快主板  加焊的感觉还会出问题  现在不太相信加焊  加焊好的 当时可以  有时候用洗板水刷刷冷了就不行了
发表于 2017-10-10 09:46:52 | 只看该作者 �
后面一张还会回来 等着吃回锅肉,,,,,,,,,,
断电重启的加焊就交差肯定返修的  详情 回复 发表于 2017-10-11 15:07
这你也知道,老子就服你。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-11 12:38
发表于 2017-10-10 10:12:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加焊一般不会好的,要换IO要换才行
发表于 2017-10-10 10:28:23 | 只看该作者 �
怀疑IO有点问题,其实最好拆了,然后重新清理补锡焊盘,再焊好IO,这样一个比加焊好,第二个要是返修,也能拍出IO虚焊的可能性。
发表于 2017-10-10 10:39:09 | 只看该作者 �
第二张板子,贴主是不是判断IO发出复位后不久又终止了复位。
既然加焊好了,那不是证明了问题之所在吗,为什么那么多的跟帖又表示怀疑呢
发表于 2017-10-10 12:08:46 | 只看该作者 �
技嘉H61就是我的噩梦!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-10 17:07:17 | 只看该作者 �
我这里有好几块B85M-D3V就是无复位  也是IO的问题吗
发表于 2017-10-11 04:26:12 | 只看该作者 �
第二块主板档内存最好把IO换掉
发表于 2017-10-11 09:43:25 | 只看该作者 �
大品牌的主板坏的一个一个的,价格上还不便宜,真是买的品牌名字啊。。
发表于 2017-10-11 12:38:55 | 只看该作者 �
这你也知道,老子就服你。。。。。。
发表于 2017-10-11 13:45:21 | 只看该作者 �
感谢楼主推荐,问题已经成功解决
发表于 2017-10-11 14:16:45 | 只看该作者 �
谢谢楼主的经验分享,IO的功能很多,但我一般能触发 就不再去考虑他了,学习了。
发表于 2017-10-11 15:07:41 | 只看该作者 �
断电重启的加焊就交差肯定返修的
发表于 2017-10-12 09:30:41 | 只看该作者 �
还是没有找到具体原因,还是要返修的。
发表于 2017-10-12 21:58:53 | 只看该作者 �
还是拆掉再焊会好点,加焊一般用不久就会出问题的
发表于 2017-10-12 22:28:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存复位电压低,居然是IO的问题,今天学习了
发表于 2017-10-13 09:48:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-13 12:05:10 | 只看该作者 �
说实话 像IO这种芯片最好还是换掉的好
