客户送来一片板子说不显示,测试报警内存没有检测到。不认内存一般都是BIOS问题或者是内存条件不满足,刷BIOS后故障依然:L。还是老实检查内存条件,测得内存供电...
这款机器类似通病,内存槽236脚供电MR17电阻爱坏,导致不过内存,客户拿过来内存报警刚开始以为小毛病,重新插拔没有解决问题,换我们自己的内存故障一样,给...
机子上电1A左右电流不显示 是板载 CPU 内存 的主板 先写BIOS无果 一样的电流 这机子的载内存板也是容易出问题的 1666372[backcolor=rgb(255,...
9A左右不显示,换了内存一样,后来发现内存供电IC坏了,如图原装芯片为TPS51100DGQRG4。供电10脚有断开了,在别的料板上拆了一下,装上亮机,现在共享出来~
3v不出,需要按开关才出来,但是线性必须得有哦,希望学长学弟们在没有3v的时候别盲目的去修3V。本帖适用于小白白哦 16599021659901[/...
本帖最后由 山人 于 2018-1-19 10:28 编辑请问一下修苹果的师傅内存颗粒BGA吹下来,还是风枪吹下来内存颗粒好一些?还有就是风枪一般多少温度?BGA一般...
楷体_GB2312]那就开始修内存供电,看了点位发现内存供电的频率设定脚(TON)的电阻没了,找了个补上去还是不行,开始查芯片条件,发现都正常,更换...
华硕X42J 版号K42Jr REV 4.1 内存贴条 K42JZ(),开机一会儿掉电,掉电后再开机有时会显示再掉电(时间较短...
lx2主板不读内存维修,拿到的时候不开机。插诊断卡跑45.测量内存条各个信号。发现spd信号电压只有1.2v,测量信号二级体正常。对地阻值也正常。内存插槽里面有两...
X450LJ(DAXKADMB6A0)机器进水 一体CPu 损坏,告知顾客 需要换版或者换U,最后决定换主板,淘宝单够一片无板载内存 的集成显卡 主板,回来加上内存 点亮 试机无...
同行送来的一台华硕A555L笔记本 什么也没说 放下就走了 通电 电流到0.46A不跳了 拆机发现有进水痕迹 不过被自己处理过 1631184自己再刷刷 没有...
