查看: 3124|回复: 10
[已解决]
华硕X550EP维修一例,板载内存板载CPU
发表于 2018-2-4 18:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕X550EP   R2.0
故障:按开关没有反应
平台:AMD A4 5000
附上本机点位图。 X550EP_2.0.zip (132.72 KB, 下载次数: 16)
参与人数 9下载分 +47 +37 收起 理由
迅维小张 + 10 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
我去年买了4个表 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
manzxq + 2 + 2 好
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
慧龙业余电脑 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
月饼 + 10 + 10
wzbCM + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
a305093678 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-2-4 18:46:13 | 只看该作者 �
这个待机不出3V,触发后出3V。确实会麻痹人,脑壳清醒的就不是6
谢谢兄弟们的,赞赏啊,我之前也是,怎么没有3V,两了一下5V有,然后在触发,3v就出来了,嘿嘿。这个猫机器  详情 回复 发表于 2018-2-4 19:14
发表于 2018-2-4 18:49:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我也是小小白,学习了,以后会多留意的,谢谢提醒
现在好多新机器两级电流都低,以后注意点板载的  详情 回复 发表于 2018-2-4 19:12
发表于 2018-2-4 19:02:53 | 只看该作者 �
示波器是个好东西。。。。。
发表于 2018-2-4 19:12:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-4 19:14:01 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-4 19:23:13 | 只看该作者 �
看3.3是待机有 还是触发后有的  看时序和待机芯片就知道
发表于 2018-2-4 23:23:44 | 只看该作者 �
谢谢,学习了,以后遇到就知道了。
发表于 2018-2-5 09:10:04 | 只看该作者 �
这贴有点没有看懂啊,是换了EC以后就正常了吗?
发表于 2018-2-5 09:10:11 | 只看该作者 �
赞一个,楼主技术杠杠的。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-2-5 13:40:10 | 只看该作者 �
这个待机不出3V,触发后出3V。
