当前专题: 有待机不触发
戴尔N4050 待机芯片换错导致不触发维修
至此,故障已经明朗,从能开机的板子上拆一个TPS51125A过去装好,通电待机电流显示0.008A,测量PL4102有3.3V,PL4103有5V输出,按开关电流一蹦一跳地跑了起来。...
标签: 手机   阅读全文
3442 板号13269-1待机0.001无3V5V,不触发通病秒杀!...
就是上图中的Q2403拆掉就可以了,拆掉Q2403,真的3V5V待机出来了,待机电流0.004,还是不触发,在测EC的工作条件,除了EC的待机供电时1.2V,...
标签: 222   阅读全文
联想E420待机0.040不触发维修
联想E420待机0.040不触发维修
本帖最后由 董武霜 于 2019-11-8 20:37 编辑摸到D95280芯片微烫,换掉后正常亮机 ...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
C701P 不触发无待机3V 5V 但是插电或者拔出电瞬间有跳...
求助惠普LA-C701P 不触发无待机3V 5V 但是插电或者拔出电瞬间有跳变 IO芯片已经换过了 无图纸 现在没有头绪了
标签: 芯片   阅读全文
820-00045-10 不触发待机电压都有
820-00045-10 不触发待机电压都有 插上电池电流到0.9 不插电池按开关没反应 咋修
标签: 不触发   阅读全文
开机不触发,待机芯片1225c异
开机不触发,待机芯片1225c异
开机不触发,待机芯片1225c异常发烫
标签: 芯片   阅读全文
华硕K55vd REV3.1 待机0.03 不触发
后维修完毕测得 5V待机就有,触发后才有3.3V 5V不正常打阻正常。不触发,测EC工作条件 下载点位图 测到ec-rst# 电压没有。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
联想G500待机偏高,不触发
联想G500待机偏高,不触发
暂且认为芯片好的,又怀疑EC有问题,或是程序有问题,因为EC得到待机电压,检测到适配器输入脚也正常,但不发出信号开启3V的PWM电压。然后又下单从另一家订了个...
标签: 芯片   维修   不触发   阅读全文
这台机器不触发没待机电压下了几个
这台机器不触发没待机电压下了几个
这台机器不触发 没待机电压 下了几个 有点跑了 没显示 有点有待机但不触发 应该还是BIOS问题 下了上面的 好了再来
标签: BIOS   不触发   阅读全文
神州K650D-I5待机0.07不触发版号:6-71-W65J0-D02
型号:神州K650D-I5待机0.07不触发版号:6-71-W65J0-D02 自己遇到的同样的问题,掏钱买的这个维修资料,维修都不易,且...
标签: 芯片   阅读全文
华硕X450CC 待机芯片外围电路腐蚀断线导致不触发
搞好后,按开触发顺利亮机。https://www.chinafix.com/wp/wp-content/uploads/2019/09/093019_0500_X450CC4.png [align=...
标签: 优惠   阅读全文
联想Z570不触发待机0.053维修
联想Z570不触发待机0.053维修
更换3V5V滤波电容后成功亮机 http://appatt.chinafix.com/pic/20190929/1569722090208420_440.jpg ...
标签: 214   阅读全文
宏基V3 572G 版号 LA-B162P笔记本有待机0.05不触发
拔掉排线也不触发,心想肯定有地方短路,开始测排线口,我去,短路的可不是一条两条。果断拆开排线,发现里面都4条排线连在一起。拨开排线,再把主板电池放下电...
宏碁V5-471待机0.04不触发维修
宏碁V5-471待机0.04不触发维修
更换3V5V的滤波电容后成功亮机!http://appatt.chinafix.com/pic/20190925/1569387691476589_701.jpg ...
标签: 维修   不触发   阅读全文
联想E43a 待机0.06 触发0.012 求维修思路 DAOLE9MB8E
联想E43a...待机有3V5V.待机电流0.06 触发0.012求维修思路 不知道从哪查起?
标签: 维修   阅读全文
820-2330-A 不触发,有公共点12V待机也不知道查什么有...
这个老款的A1286不触发,没修过的,绿灯也亮,3V也有南桥晶振也有波形,不知道查什么了,弱弱的问各位大神,这个桥听说很容易坏,这个板还需要哪些待机条件呢?...
标签: BIOS   不触发   阅读全文
HP G4 触发电流0.076 待机电压偏低
板号:DAR13JMB6C0 REV:C 故障:待机电流正常,触发电流0.023—0.076,开关灯不亮。维修过程:测量各电感无短路,通电测量线性3V5V...
标签: 214   222   阅读全文
苹果A1466待机0.12A不触发不开机。
首先用调压仪14.8上电待机0.12不触发,拆机开始检测!根据之前本网站上找到其他老师发的待机时序检测就方便很多,没有图纸。挂图来讲哈哈 分享给...
标签: 不开机   阅读全文
求助大神,麦本本小麦5笔记本掉电待机不触发
接到一台小麦5笔记本电脑,CPU 4415U 目前故障不开机。...然后掉电到0.03待机 无法触发 只能重新插电。刷了BIOS故障未解决。还请大神分析一下哪里问题:dizzy:
联想T440S待机0.001不触发维修
联想T440S待机0.001不触发维修
小电池放电后正常开机 http://appatt.chinafix.com/pic/20190823/156654514693547_564.jpg
标签: 维修   不触发   阅读全文
