查看: 1270|回复: 0
宏基V3 572G 版号 LA-B162P笔记本有待机0.05不触发
发表于 2019-9-26 15:10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户反映第一天正常开机,第二天突然不启动前面的电源指示灯闪一下就灭了,测试待机0.05摁下开关键电流上到0.13,然后跳回去。拆机测试3v 5V供电正常,先拆掉主板供电电池,这种低功耗主板一般情况容易出现保护,先放电。果不其然,再次通电看着电流一路上飙,心里暗喜,真是太好了。谁知道插上屏线又不触发,我靠什么情况。拔掉排线也不触发,心想肯定有地方短路,开始测排线口,我去,短路的可不是一条两条。果断拆开排线,发现里面都4条排线连在一起。拨开排线,再把主板电池放下电。通电屏幕显示,换上新排线OK。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
