查看: 2041|回复: 3
[笔记本电脑]
华硕K55vd REV3.1 待机0.03 不触发
发表于 2019-10-19 14:38:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕K55vd REV3.1 待机0.03  不触发。测电压5V  1.2V   3V正常,论坛上有说刷BIOS能好的  刷了两个无果。后维修完毕测得  5V待机就有,触发后才有3.3V
5V不正常打阻正常。不触发,测EC工作条件 ,下载点位图  测到ec-rst#  电压没有。此电压由一个二极管而来。去掉直接短接。正常触发!完美。
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
873808892 + 3 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-10-19 14:50:39 | 只看该作者 �
感觉你那待机有些偏高
发表于 2019-10-19 20:06:30 | 只看该作者 �
这个是不是通病
发表于 2019-10-22 21:08:19 | 只看该作者 �
wske 发表于 2019-10-19 14:50
感觉你那待机有些偏高
0.03的待机 没毛病的
