查看: 1978|回复: 3
戴尔N4050 待机芯片换错导致不触发维修
头像被屏蔽
发表于 2019-11-21 09:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  该机送修时描述是不开机,按开关没反应。留机送走客人后 ,取下电池,插上可调电源,显示待机电流0.236A,说明有短路的情况。拆开外壳裸板通电待机电流一样,说明不是外设造成的短路;目测无进液腐蚀,电容石化,芯片烧焦等明显痕迹;用手仔细触摸了一遍主板,当摸到PU4101待机电源管理芯片TPS51125有微烫的感觉 ,用万能表测得PC4127短路。拆掉51125后,再测PC4127不短路啦,由于一时间没找到51125,只找到51123,(这两个型号在以前的维修中大多数都能成功代换,哪承想给自己挖了个坑)更换一个上去后,再测PC4127不短了,通电后看待机电流变成0.035A左右,PU4101也不烫啦;可是不出3/5V,打值各大电感不见明显异常,捷径走不成就只得老老实实照着电路图纸来修了; 打开图纸,找到PU4101待机芯片51125,对照芯片的工作条件:
实测
1、16脚VIN供电:19v
2、13脚线性开启EN0:3.1
3、3脚VREF基准电压: 2V
4、3V5V线性输出:8脚VREG3 3.3V和17脚VREG5 5V
5 、1脚EN1和6脚EN2 PWM开启:0V
原来是芯片工作条件没有满足
  EN1和EN2受控于PQ4102复合管,正常工作需要下图条件:
  实测N管PQ4101 G极为低电平,处于截止状态,则PQ4102 G极由3D3V_PWR_2上拉,提供一个高电平,那么PQ4102处于导通状态,EN1、EN2都被下拉接地,关闭PWM 输出。继续追查3V_5V_EN找到了一点线索:
  (因为没有集显的图纸,参考的是独显的图纸,难免有点出入)下图显示3V_5V_EN出自RT8223MGQW待机芯片的PWR_5V3D3V_ENC-18脚ENC;搜索ENC,在51125上找不到ENC,18脚是VCLK,我这才注意俩芯片的18脚定义不同,可能不得代换。为了证实我的推断,特意认真地对比了51125和RT8223=51123的脚位定义。
  至此,故障已经明朗,从能开机的板子上拆一个TPS51125A过去装好,通电待机电流显示0.008A,测量PL4102有3.3V,PL4103有5V输出,按开关电流一蹦一跳地跑了起来。
  总结:51123(RT8223)不能代换51125,51123的第18脚是ENC输出的是3V的电压.而TPS51125的第18脚是VCLK,输出的是5V方波,类似于PWM电路下管G极波形,主要用于15V升压电路.事后说来好像轻描淡写,但在没注意到第18脚功能的差别时,跳进了自己挖的坑里,浪费了半天时间。
本案例由迅维学员(陈界)原创提供
iPhone 11 Pro维修图纸资料已上传鑫智造!
扫码注册即可使用!
  鑫智造维修查询工具一款手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病、自学维修知识等通通都有,资料更新快,支持双开,无需加密狗,不绑定电脑,支持多账号随时随地同时登录。复制这个链接:http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html 手机号注册,电脑端下载。
参与人数 1 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-11-21 09:59:10 | 只看该作者 �
待机芯片能换错,你没有一样的啊,
发表于 2019-11-21 13:38:47 | 只看该作者 �
您好
我看了您那个A1278修读不到wifi的帖子,我的电脑也是这个状况,想联系您 寄修 麻烦提供一下联系方式   我的电脑是A1278 mc375
发表于 2019-11-21 15:45:15 | 只看该作者 �
路过,学习中阿,额呵呵,谢谢楼主
