当前专题: 有待机不触发
FUJITSU E8420 有待机不触发 维修分享
FUJITSU E8420 有待机不触发 维修分享 客户说笔记本不开机1992431 客户字写的挺好,电脑惨不忍睹,后壳螺丝少了不少,也是超级老款电脑了好多...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
手机摔过待机正常,触发定电流120mA能读到9008,什么...
手机摔过,待机正常,触发定电流120mA,能读到9008,什么问题?无法读取开机程序吗?答:连电脑直接9008还是直接9008?字库虚焊或者字库坏。1989438[/...
标签: 手机   阅读全文
联想B460 待机芯片导致不触发电源IC坏导致不显示维修
1989215接可调电源电流上到0.2,拆机,待机芯片是TPS51123, 17脚VREG5对地只有20,L16 5V_PWR对地只有25.拆掉TPS51123 ...
HP_TPN-W118 15256-1 待机0.183,电流大,不触发
把3、5上下管子拆了,还是发热,没办法,看图纸198493613脚正常.3脚不正常,电容没有坏,通的地方多,直接调2V烧,电流...
标签: 芯片   BIOS   不触发   阅读全文
la-d562p 待机正常 不触发通病
la-d562p 待机正常 不触发通病
la-d562p 待机0.017 不触发开关在键盘上 遇到半数都是键盘坏 引起的 也有一些不是键盘 用万用表直接划键盘 接口不开机拆主板 放电后待机0.015 几秒后变0.017 在...
标签: 不开机   阅读全文
联想G510人为故障不触发无待机维修
联想G510人为故障不触发无待机维修
此板以前为二修板了,到我这已经三修了,通电试机故障表现为无待机,不触发。测量待机3 5V电感,对地阻,值正常。接着查待机芯片的工作条件主供电正常,查开启...
惠普E7440待机0.01不触发
惠普E7440待机0.01不触发
惠普E7440待机0.01不充电不开机,开关灯也不亮求大神,按开关电流微跳 http://appatt.chinafix.com/pic/20200705/1593921330326805_605.jpg
标签: 不开机   阅读全文
华硕A456U板号X456UQK有待机电流 不触发
我的是插电不触发,12MA的待机电流。看似正常,测量电源开关有3.3V跳变。BIOS芯片8脚没有电压,说明待机电压没出。再测试待机芯片RT8249C的3V和5V线性的压都OK,...
标签: 华硕   阅读全文
联想z500 la-9061p 待机正常触发0.012 掉电
联想z500 la-9061p 待机正常触发0.012 掉电回到 待机0.007 可再次开机 触发现象一致 直接刷双BIOs 依旧 插电池电池也不充电 直接短接3.3v转换管 开机0.131 根据...
标签: BIOS   掉电   阅读全文
联想Z360待机正常触发0.00
联想Z360待机正常触发0.00
联想Z360 待机正常 触发0.009 来回跳 按不触发来 查图纸 发现RSMRST 不正常 拆个小电容就好 197421319742141974215...
标签: 214   阅读全文
E430C待机004不触发
E430C待机004不触发
外地客户发来一个e430c描述故障为不触发,我插上电源待机004,拆开主板,无进水无修过痕迹,测量pd102只有4.3v?1971214 明显不对啊。正常情况...
标签: 214   阅读全文
映泰H81主板没有待机不触发维修,已解决
H81主板不触发,测天关有3V但是没有待机SB3V,一看待机芯片烧了一个口子,声卡芯片也烧了一个口子,完了,找了半天找不到相应的芯片来换 查了待机芯片原理图,好...
标签: 芯片   阅读全文
DELL 13302—1 不触发,待机电流0.12A
前天客户拿来一台机器说不开机,接电测试待机电流0.12A,按开机键不触发,电流无变化,因为待机电流大,冷水洗个手,抚摸了一下主板发现有一处MOS管发热,然后...
标签: 130   阅读全文
MAXIMUS VIII HERO不触发,3VSB正常,BIOS待机有3.3V...
本帖最后由 zongxin2010 于 2020-5-24 18:12 编辑MAXIMUS VIII...HERO不触发,3VSB正常,BIOS-AI1314-A2,25Q128FV,24C02待机都有3.3V,是不是参与触发?
标签: BIOS   不触发   阅读全文
苹果笔记本pro820-2936-a待机高不触发维修
sans-serif]3.3V电压,不触发。测量PM_PWRBTN_L有跳变。测桥[font=Calibri, ...
a1466待机0.07,触发0.07闪到0.08即回0.07 无5V供电...
接一台A1466的机,a1466待机0.07,触发0.07闪到0.08即回...待机芯片有问题啊,另外待机电压不是3.42v,是3.35V不知道算不算正常。请求各位大神帮忙看一下子。谢谢!
标签: 芯片   阅读全文
联想 C4030有待机电流0.02A不触发维修
故障机型:联想C4030一体机 故障现象:待机电流有0.02A不触发 故障分析:待机3.3V 5V有不正常 维修过程:上电待机电流0.024A,按开机键有轻微变化,估计是哪里...
标签: 维修   不触发   阅读全文
今天接到一台e520,上电测试待机0.01,按开关不触发,...
今天接到一台e520,上电测试待机0.01,按开关不触发,测试开关接口无电压,测试d95280主供电正常,因为开关无电压,所以先换了个d95280,试机ok。...
标签: 不触发   阅读全文
加焊待机芯片 可以可以触发开机
加焊待机芯片 可以可以触发开机
待机芯片脚位供电基本正常 机器3V 5V 各供电正常 为什么加焊待机芯片后正常开机 按下开机键正常触发开机 亮机 大家解释下;...
标签: 158   阅读全文
00165-A不触发,CPU也进水了(内附CPU待机工作条件)
一台进水的A1466 820-00165-A,不触发,进水好几个地方,请看下图1-6 195097519509761950977...
标签: CPU工作条件   阅读全文
