查看: 1373|回复: 1
[已解决]
联想z500 la-9061p 待机正常触发0.012 掉电
发表于 2020-6-19 15:12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想z500 la-9061p  待机正常触发0.012 掉电回到 待机0.007  可再次开机 触发现象一致  直接刷双BIOs 依旧  插电池电池也不充电 直接短接3.3v转换管 开机0.131 根据经验直接焊桥  开机正常    一般都是桥进水 才有这个情况   没进水这个故障的 不多 注意一下
发表于 2020-6-19 17:07:23 | 只看该作者 �
路过,版主发的资料有用,特收藏一下
