- 积分
- 191
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-9-17
- 精华
此板以前为二修板了,到我这已经三修了,通电试机故障表现为无待机,不触发。
测量待机3 5V电感,对地阻,值正常。接着查待机芯片的工作条件主供电正常,查开启信号没有 。追开启信号追到了这里,如下图:
3 5V的开启信号由EC_ON 和MAINPWON两个信号过电阻产生,其中一个有问题 都会拉低 3V5V EN 经过测量 EC ON信号以经正常。
MAINPWON信号一直处于低电平,就是由这个信号引起的拉低3V5V EN信号,追查这个信号是由EC发出的,那就查EC的工作条件。如下图:
当查到EC的复位的时候,电压不正常 以为就是这里的问题 。由于只有图纸没有点图只能跑线 ,看图纸EC的复位是由线性3.3 经电阻 和电容送到EC。在EC边上量到复位脚跟一个电阻通,测电阻 另一端没电压 ,断电测量电阻 另一端发现对地 这就不对了 因复位脚的电压跟EC的待机电压是一个,不可能对地,再看图纸复位脚有一个电容的,但是上面是一个电阻。
于是怀疑被人换错 ,将电阻扣掉复位脚电压变回3.3 由于证明确实把电容位置换成电阻了。
通电测量还是没有3 5V的开启信号,于是对EC的各个引脚进行测量,最后发现NTC-V这个信号没有电压,搜索这个信号搜到了这里。
从109脚用小铜刷扫啊扫终于扫到了通的地方,一看上拉电阻没了,上拉电阻的焊盘也掉了一边,掉的那边正是3.3V电阻 ,于是找了个一样阻值的电阻,焊在有焊盘的一边,另一边焊根线在电阻上,另一头飞到 EC待机供电的电感上。
再通电MAINPWOR已正常发出,待机3 5V 也有了,触发亮机。
