当前专题: 笔记本电源
鸿基笔记本用错电源转接头的悲剧
鸿基笔记本用错电源转接头的悲剧
测量适配器电压正常,换可调电源无法开机(用错转接头)。拆机测量电源接口到主板接口阻值正常;接电源,主板接口无电压!才发现客户的电源适配器与机器不匹配;...
联想笔记本烧电源接口
联想笔记本烧电源接口
保护管都烧掉了 刮骨 补。http://appatt.chinafix.com/pic/20200816/1597507852764993_213.jpg ...
上传我的笔记本DPS-305CM厂家电源校正说明
说明第一次上传这电源说明,如果发现打不开或附件不全亲通知我我再补充,因为我今天上传是一个一个上传,不会整皮上传。
台达ADP-90CD DB电源适配器,神舟笔记本电源适配器无...
本帖最后由 cfmail 于 2020-8-9 21:08 编辑一个神舟笔记本的原装电源适配器型号是:台达ADP-90CD DB 症状:笔记本不能开机,测电源适配器,发现插上220...
小米笔记本 Type-C接口 改普通电源口
为什么成普通电源口 1.Type-C 焊盘烧的严重 2 升压芯片 和控制芯片也烧掉了 并且 rts5455 带程序 全新的 不能用 3 改完电路 和接口 充电也正常 前面也改了 几...
宏碁T5000笔记本电脑不通电电源灯不亮
电脑正常使用 突然开不了机 求助各位师傅 http://appatt.chinafix.com/pic/20200629/1593399205731465881.jpg
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
求大佬一个原则问题,原来60w笔记本电源换了100w,有...
我收来的笔记本vm590l,手里有个19.5v 3a的充电器,如图,看到有卖6a的飞行堡垒充电器,问下好处坏处?会冲坏我的笔记本吗?性能会有提升吗?充电器,会根据...
大神们,可调电源测笔记本是这样用么
大神们,可调电源测笔记本是这样用么
测的时候cc 一闪一闪的,0.04a这样待机电流,没什么问题吧, http://appatt.chinafix.com/pic/20200430/1588237072847923_632.jpg
求助:华硕笔记本主板x540up开机电源不全
各位专家李师傅:我的自用笔记本x540up,目前不能开机:故障简历 1:一开始不识SATA硬盘,后来改成光驱位硬盘,用了半年。2:使用过程,一直软件关机,老是出现...
标签: 开不了机   笔记本   阅读全文
USB带电源插入笔记本电脑,然后电脑可能会烧坏哪里?
脑子抽风,因台式机系统崩了,想要复制硬盘里的数据,想到家里有个空的硬盘盒,于是把硬盘拆下来接到硬盘盒上,然后硬盘盒是有外接电源的,电源接...
HP笔记本电源无电压输出
HP笔记本电源无电压输出
输出端正负极测量无短路,背面看到黑了。本人小白,请教各位,最有可能哪里出问题?http://appatt.chinafix.com/pic/20200214/1581688075125360_629.jpg[/...
新买的可调电源插笔记本待机电流为0怎么回事
接笔记本的时候待机电流有但是过2秒它就为0了, 开机电流一切正常,笔记本正常的,输出线也换过,电流也调到最大5A了电流...
戴尔笔记本电源210W维修
戴尔笔记本电源210W维修
戴尔笔记本电源210W,下图这个管出问题了,但上面印的型号百度找不到,有修过的大佬知道这是什么参数的管吗 ...
戴尔笔记本无法识别电源适配器,电源已连接,未充电
各位大哥,帮忙看下,戴尔笔记本电脑开机显示无法确认电源适配器,进入界面后看电池显示电源已连接,未充电 ...
小米笔记本假电源把主板烧坏了,有大神来救吗!
客户在网上购买的假电源,把主板烧了,有人能整好吗!机器现在让我回收了,我想找的大神给修一下1899798
清华同方K560笔记本开机只有电源灯及风扇转维修
电脑是在一次U盘启动后,关机重启时,再也没有启动,出现故障为,开机电源指示灯亮,CPU风扇旋转,其它无反应。经过拆机插拔内存,更换内存等操作,均无反应,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕K550J笔记本开机,电源灯亮,大小写转换灯和数字...
华硕K550J笔记本开机,电源灯亮,大小写转换灯和数字锁定灯常亮,屏幕不亮.主板号:X550JX REV 2.0,BIOS刷过,板载内存也屏了,还是搞不定,没招了,哪位大神指点...
联想e440笔记本电源芯片4483烧坏
联想e440笔记本电源芯片4483烧坏
联想e440笔记本电源芯片4483烧坏 同时烧坏几个电容,现在电流0.12安求解 http://appatt.chinafix.com/pic/20190921/156907386327315_482.jpg ...
USB声卡接笔记本数据,不接笔记本的电源,然后笔记本...
买了个USB声卡,插笔记本有电流声,后面改成5伏充电器供电,如下图,接好用了半个月,慢慢的那个USB口就不能识别了,过两天笔记本就能开机了 ...
修笔记本,初学修电源不知道这样的说法对不对
修笔记本,初学修电源不知道这样的说法对不对,在看了(电源维修吕)的贴后,测试的数据,感觉开关电源比笔记本难修得多了,电容漏电、电阻偏值、连PCB板都没有...
