查看: 2317|回复: 14
大神们,可调电源测笔记本是这样用么
发表于 2020-4-30 16:58:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测的时候cc 一闪一闪的,0.04a这样待机电流,没什么问题吧,
发表于 2020-5-2 21:40:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cc闪,不是达到设定电流,过流保护了吗。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-5-2 23:47:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源功率不够吧!
发表于 2020-5-2 23:14:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一红一黑,你自己看看接对没有
发表于 2020-5-2 17:38:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼上的解答
发表于 2020-5-1 17:21:27 | 只看该作者 �
C.C.灯闪说明实际电流比设定的电流大
发表于 2020-5-1 10:25:00 | 只看该作者 �
CC恒流!
发表于 2020-4-30 20:50:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为啥过二遍手?直接把电源线接到接线柱上不好么?cc闪是限流了。看看电流调的多少。量量是不是主板有短路。
发表于 2020-4-30 19:00:11 | 只看该作者 �
只要输出线正负接对就成
发表于 2020-4-30 18:50:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正对正,负对负就可以。
发表于 2020-4-30 16:59:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
线连接对没有呀
发表于 2020-5-3 00:21:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
新手嘛!找别人带带你嘛!别把笔记本电脑弄烧了
发表于 2020-5-3 03:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小心夹子短路
发表于 2020-5-3 08:16:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有问题,修吧
发表于 2020-5-6 14:55:12 | 只看该作者 �
恒流点要选的合适,太小带不动负载,容易误判,太高一不注意,来不急断电会烧电源
