查看: 5001|回复: 23
求大佬一个原则问题,原来60w笔记本电源换了100w,有提升吗?会损坏吗?
发表于 2020-5-30 00:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我收来的笔记本vm590l,手里有个19.5v 3a的充电器,如图,看到有卖6a的飞行堡垒充电器,问下好处坏处?会冲坏我的笔记本吗?性能会有提升吗?充电器,会根据笔记本的需求安排电流对吗?
发表于 2020-5-31 09:26:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源的瓦数,是个能力指标。具体输出多少w,跟是由负载决定的。张三,最大可以扛起200斤的货物。李四,最大可以扛70斤。我们说张三比李四力气大。但不代表,张三干的活比李四多。
过来一批袋装水泥,每袋60斤。张三李四各扛了10袋,他们干的活一样多,消耗的能量也是相同的。唯一的不同是,李四感觉比较累。因为他快用完了全部力量。50斤已经接近了他的能力极限。假如又过来一批面粉,每袋100斤  详情 回复 发表于 2020-5-31 09:33
发表于 2020-5-30 10:06:32 | 只看该作者 �
本来携带方便的。现在搞成电源跟电脑差不多重了。
发表于 2020-5-30 08:36:33 | 只看该作者 �
可以用完全没有问题
发表于 2020-5-30 08:37:46 | 只看该作者 �
电压一致,电流大于等于原来的都行,大一些最好,原配的发热都挺大的,大一些的抗用,输出电流小于原来的话,电源容易坏
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-5-30 08:49:04 | 只看该作者 �
可以用完全没有问题
发表于 2020-5-30 10:05:23 | 只看该作者 �
能提升性能的话,搞个1000W的不是会飞了
发表于 2020-5-30 23:28:53 | 只看该作者 �
不出问题可以用但对性能提升作用为0,机子一旦出现问题就可能会把问题搞大。
发表于 2020-5-30 23:40:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
完全可以用,大安数的充电器是不会提升性能
发表于 2020-5-31 05:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电压必须相同一样,电流安数要等于或大于原来的电源适配器。
发表于 2020-5-31 05:59:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2020-5-31 06:05:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一样用,但性能没有提升,最多充电时间快一点
发表于 2020-5-31 06:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没提升,也不会坏
发表于 2020-5-31 06:18:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在功率够的情况下不会提升性能,只是相对来说不容易坏
发表于 2020-5-31 07:02:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有一点意义。只是比原来更重了
发表于 2020-5-31 07:49:44 | 只看该作者 �
笔记本没有出故障时,对笔记本没有任何影响,性能不会有提升;当笔记本发生故障,特别是短路故障,他有足够的能量将您的笔记本烧得体无完肤!一般选不超过50%为宜。
发表于 2020-5-31 08:26:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
功率大的充电器用起来更稳定,充电器损坏率更低。
发表于 2020-5-31 09:33:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
过来一批袋装水泥,每袋60斤。张三李四各扛了10袋,他们干的活一样多,消耗的能量也是相同的。不同点有2个:①所用时间不一样。张三力气大,扛的快。或者一次扛2袋。干同样的活,用时间少。②李四感觉比较累。因为他快用完了全部力量。50斤已经接近了他的能力极限。假如又过来一批面粉,每袋100斤,张三可以正常工作,李四就扛不动,或者强制超负荷工作,会累出病。
瓦数,又叫功率。标记P,单位时间可以做多少功。典型的能力指标。跟速度指标类似。
不涉及到时间因素。具体最终做了多少功,耗了多少能量,与时间t有关。
W=P*t,w就是做的功,等于功率乘以时间。
时间因素,也是很重要的。
有这么2种烧水方法,就是1万年也烧不开一壶水。
1800w热水壶,功率很大,用温度计卡着,假设100度沸腾,每次烧到99度,就把电切断。
然后休息几个小时,再接着烧。能力是够了,但是缺乏时间。半途而废。
用蜡烛去烧一锅水,蜡烛一直不停,1万年还是烧不开。
蜡烛功率太小,提供的热量和水蒸发散掉的热量抵消。
这种是能力不足,投资再多时间也是枉然。
现实中,80%的人的能力都是差不太多的,最后成绩相差这么大,
很大原因,就是投入时间不足,不够持续,不够关注。
巴菲特投资收益并不高,每年20%左右。很多个人,某一年都可以超过他。
巴菲特整这么多钱,在于持续稳定,每年,年复一年,都是20%。
很多做股票的,今年赚2倍,明年亏3倍,最后一算拉空车,要么亏损。白忙活。
股神,神在能力不变,随着时间流逝,挣钱能力一直稳定。
发表于 2020-5-31 10:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没什么用,除了重
发表于 2020-5-31 11:06:43 | 只看该作者 �
没什么用。。。。大的可以替换小的,小的替换大的不够用。。。大的功率大一点,不会满载,发热小一点。。。
