当前专题: 笔记本电源
求助笔记本电池不充电了!我用可调电源强制充电激活...
我的V3000电池不充电!把电池拆下来用可调电源强制充下电这样是不是就激活了!请问各位大侠你们还有什么高招~
苹果笔记本电脑可以用可调电源测电流的吗?
那位大哥手上有这样的利器的?接头可以哪里可以搞到呢。
DELL 640M电池可开机,插电源无法开机笔记本维修案例
DELL 640M电池可...dell笔记本电源专题帖:...
标签: 笔记本维修   开不了机   阅读全文
笔记本电源芯片
笔记本电源芯片
好心人给上一些电源管理芯片的PDF
笔记本电源适配器的搞那么复杂干什么呢?
笔记本电源适配器的搞那么复杂干什么呢?
HP、dell笔记本电源比较特殊,接口外壁是负极,内壁是正极,中间还有一根小针,这个针直接连接电源内部的DELL专用的单总线E2PROM(512 bit data型号多为DS2501/...
惠普的笔记本电源怎么那么轻,以前的华硕联想怎么那么...
惠普的电源拆了一个,里面就一个板,很赖,焊的那种,别的电源没有拆过,想问问拆过的朋友是个什么情况
HP 4411S笔记本电源接口处黄灯闪
HP 4411S笔记本电源接口处黄灯闪
4411S的笔记本,INTEL的CPU,PM45的北桥,ATI的显卡,现在故障为不开机,有待机3V、5V电压,RSMRST#信息查为3.3V正常,待机电流为0.03A,按一下开机键,开关板上...
IBM笔记本每次开机都要拔掉电池和电源 开机就很正常
IBM笔记本每次开机都要拔掉电池和电源怎么回事?开机就很正常,玩一天都没事,而且进系统还没有待机的功能,不是系统的问题!
HP mini5102笔记本电源检测问题
保护隔离Q500 19V电过不去,经查Q502的5脚ADP_EN 无电压,IO不输出。测量LIMIT_SIGNAL_100R...单独测电源中间的阵有18V的,不知为什么LIMIT_SIGNAL_100R只有3V?
asus a42j 笔记本一接电源就 自动加电 不显 是什么回...
本帖最后由 leizeyin1989 于 2012-2-23 15:53 编辑本人接到一台asus a42j 主板 自动加电 但是不显,客户说在同行那修过,只弄了bios芯片,我看了也只要...
标签: 自动上电   阅读全文
方正A620笔记本电源板 哪位朋友有?联系我
一个顾客方正A620笔记本电源接触不亮,徒弟拆开加焊了下电源板上的电源口,就彻底不亮了。本打算给顾客换另一个,可是到淘宝一看根本没有这东西。大家有方正A620...
东芝L300笔记本,插电源开机会列机,奇怪问题!
接到一台东芝L300笔记本,MODE是:psrB0H-01P00F的笔记本,故障是这样的,插上电池,接上电源能开机,但是进到滚动条那里就死机了,于是用电池开机进系统,能...
买了个垃圾笔记本电源
买了个垃圾笔记本电源
前天买了笔记本电源,在一通电就听见“破”的一声,并且办有气味!
看可调电源的电流大小怎么知道是笔记本那里坏了
有哪位仁兄在根据可调电源的电流大小判断笔记本故障在那里有经验的,麻烦指点小弟哈。
戴尔笔记本 不加点 可调稳压电源0.22就不上升了
戴尔笔记本 不加点 可调稳压电源0.22就不上升了 进水后被人加过电
笔记本电源适配器嘀嘀嘀响,无输出,求解决?
惠普笔记本电源适配器嘀嘀嘀响,无输出,有时不嘀嘀响时能正常使用,现在真正不能使用了,接上电,适配器嘀嘀嘀响个不停,是什么原因?哪里坏了?请高手指点。
联想G450笔记本拔掉电源线就断电
联想G450笔记本拔掉电源线就断电
笔记本右下角提示电池是满电100%,但拔掉电源适配器就断电,按开关也不能开机,要接适配器才能开机。我拆下电池,然后把电池盒也拆开,测量6块的电芯,串3并2组的...
HP笔记本电源适配器不充电
HP笔记本电源适配器不充电
拆开壳子通电测得没有输出19V电压,我拆开3根线一脚正向电一脚接地,还有中间一脚是检测信号脚,然后只接了输出供电脚,接地脚,之后通电测得输出电压正常有19V...
HP笔记本电源适配器哪里出了问题
HP笔记本电源适配器哪里出了问题
然后我就连接了笔记本插头那,笔记本冲不上电(电池是好的,换了一个好的电源适配正常的),请问一下电源适配哪里有问题,是其中一个线没接原因导致的吗?...
笔记本电源适配器通电里面吱吱响什么坏了啊
通电我测量了输入有电,大电容也有320V左右,输出没电,就里面有吱吱的响,这是HP笔记本19V的原装电源适配器,请高手指点指点啊。
