查看: 2807|回复: 1
HP mini5102笔记本电源检测问题
发表于 2012-2-24 10:55:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
保护隔离Q500 19V电过不去,经查Q502的5脚ADP_EN 无电压,IO不输出。测量LIMIT_SIGNAL_100R只有3V电压,Q1的G极有6V电压过不去,另一路经R31到Q3的E极2V多PNPQ3不导通对地,D1的+有0.86V 负极有2V多,ADP_A_ID 是高电平到比较器U1的反向端 4脚ADP_DEP# 低电平,所以IO检测不到电源。单独测电源中间的阵有18V的,不知为什么LIMIT_SIGNAL_100R只有3V?
发表于 2012-2-24 11:05:51 | 只看该作者 �
此机器能开吗,换原装的看看,电源中间的18v我遇到过有的机器要7v才是正常的。
