当前专题: 笔记本电源
sony笔记本用电源开不了机
sony笔记本用电源开不了机
sony 笔记本用电池可以开机 但是用电源设配器 没有待机 开不了机 PQ2 S级18V,G级18V级都有18伏 版号m961-mp 我是新手不知道该怎么修
标签: 开不了机   阅读全文
海尔T6笔记本 开不了机 外接19V 电源 电压马上降低打5...
海尔T6笔记本 开不了机 外接19V 电源 电压马上降低到5V 左右 开机不显示 指示灯不亮 是什么原因 求助各位高手
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本电源板电源座的维修!图解!老鸟想不到的!
入手1机器 长城e80 笔记本 客户反映充不进电 插充电器测试!适配器灯灭!脏话*正负极短路!拆机查看 和客户报价!拆开后以为插口座的问题 谈好价格!入手维修!...
雷击笔记本主板la-5893P,现接电源0.01 0.02 0.04反复...
接电源不按开关,B+跳变,3V 5V也跳变;把U31 bios芯片吹下,待机稳定为0.02;把+3Valw 转+3V的j5断开,待机也可以稳定在0.02;现请教怎么维修思路,谢谢 附:...
笔记本v5535电池供电模式跟电源供电时两种亮度在跳变
大师门,请教个问题,一台富士康跟西门子混血的笔记本v5535,之前问题是大短,拆了个电容换了个保险可以了,现在可以开机就是接电源跟电池时屏幕灯管会闪,就像...
笔记本维修中要用到稳压电源吗30V5A那种?
本帖最后由 yangqc 于 2013-5-29 21:55 编辑笔记本维修中要用到稳压电源吗30V5A那种?为何要用到这个东西,不明白,例如用来做什么?求教育 另外请问...
标签: 笔记本维修   阅读全文
自制HP笔记本电源插头(DIY)!分享
自制HP笔记本电源插头(DIY)!分享
本帖最后由 超越自己!于 2013-5-24 19:39 编辑[attach...本人将DELL笔记本电源插头改装为HP笔记本电源插头,对我这个设计有意见的朋友请批评指正!嘿嘿。
请问笔记本不用电池,直接接电源供电使用会有问题吗?
电池挂了,只能撑几分钟,请问如果把电池拆了,只用变压器供电,对电脑会有什么坏影响吗?
DELL D620 笔记本电源灯一闪就灭,咱修.
本帖最后由 有趣電腦 于 2013-5-18 09:48 编辑大家好: 622998+5V_SUSP 对地短路.装上CPU CPU座边上的电感对地才3欧,是否正常.
寻求淘宝卖 笔记本屏 电源 帐号
寻求淘宝卖 笔记本屏 电源 帐号
本人在北方一个小县城维修及卖配件。现在市场里竞争越来越厉害,现在赔钱出,客户都闲贵、以前...价格优惠,质量有保证的 淘宝号 还有笔记本电源 淘宝号。谢谢谢谢
标签: 笔记本   优惠   阅读全文
宏基4736笔记本一通电源就开机 无法关机
笔记本通电就自动开机 使用正常起来也是正常的 网卡不能用 网卡的一个灯是长亮的 笔记本先断电源关机是正常的 希望高手指点下
七喜笔记本,电源问题
七喜笔记本,电源问题
2、插上可调电源,进到桌面,电流一会有,一会显示没有,重复跳变。3、开机进系统,到系统引导界面,双系统选择那个地方,电流显示2.多。不会跳变
苹果A1260笔记本用多少瓦的电源?
苹果A1260笔记本用多少瓦的电源?
有台A1260的笔记本,开不了机,手上有个65W的电源,插上去电源灯亮绿色,按开机键无反应,这机子是不是要用85W才能开?
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本电源适配器工作原理分析!
笔记本电源适配器工作原理分析!
614261如上图为笔记本电源适配器的图子,论坛找的资料, 图上整流二极管,被设计成用两个N沟道MOS管来整流,求此路整流方案的工作原理!下面截...
笔记本会烧毁电源适配器
笔记本会烧毁电源适配器
收到一台华硕K43S的笔记本,客户说这个笔记本会少电源适配器,烧了4、5个了。我还是一个新手,没这方面的经验,想请教前辈们指点下,这种一般是笔记本哪方面的...
ASUS 华硕X82L 笔记本装上电池接可调电源大电源
型号:ASUS 华硕X82L 现像:笔记本装上电池接可调电源大电源 单独用电池开机进系统正常,.单独用外接电源开机进系统正常 同时用大电流.充电芯片 MAX 8725E 换过3个...
笔记本电源适配器怪故障
笔记本电源适配器怪故障
HP笔记本外接电源,是3线输出地那种,19伏和15伏电压输出都有,接上笔记本能启动,但速度很慢,减速到1/10左右,dos、xp都如此,换另一个电源适配器故障消失,...
19V的笔记本适配电源-降为其他电压的电源(简单实例)
找不到合适的电源,就拿笔记本电源来改。该电源稳压IC为T4AU,网上找不到资料,只好用电阻来试,将图上的R1两端焊出小线。电路图是类似,仅供参考。[color=...
联想笔记本开机电源灯亮10多秒后就灭了
联想笔记本开机电源灯亮10多秒后就灭了
联想笔记本开机电源灯亮10多秒后就灭了 测量显卡供电短路 可我把显卡供电电路的东西都去掉后还是短路 怎么回事啊
笔记本插上电源适配器,无法开机,且VA测不到电压
笔记本适配器量测19.36V电压输出是正常的,然后插上主板的接口,测量VA点的电压,接近于0,应该是被拉到对地短路了,高手有没有什么分析的建议?感觉PQ39和PQ38...
