查看: 2790|回复: 6
宏基4736笔记本一通电源就开机 无法关机
发表于 2013-5-7 17:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本通电就自动开机   使用正常起来也是正常的  网卡不能用  网卡的一个灯是长亮的  笔记本先断电源关机是正常的  希望高手指点下
发表于 2013-5-7 17:26:28 | 只看该作者 �
求助中   怀疑是不是雷打的 网卡跟南桥坏了
发表于 2013-5-7 17:37:06 | 只看该作者 �
换个网卡吧, 碰到过同样问题, 网卡短路导致的
发表于 2013-5-7 17:37:46 | 只看该作者 �
南桥电压
正常吗?
发表于 2013-5-7 17:48:57 | 只看该作者 �
首先把网卡拆除看看,这还来问?有问的功夫说不定早就修好了。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-5-7 21:24
发表于 2013-5-7 17:55:10 | 只看该作者 �
支持六楼  先拆网卡!然后在对地打阻值看看板子是否有短路
发表于 2019-9-17 00:03:06 | 只看该作者 �
