查看: 6715|回复: 10
雷击笔记本主板la-5893P,现接电源0.01 0.02 0.04反复跳变
发表于 2013-6-30 09:01:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
+3Valw短路,换了网卡,南桥,一个74门,一个apl5536;换后+3Valw不短了,对地变为75左右。
接电源不按开关, B+跳变 ,3V 5V也跳变;
把U31 bios芯片吹下,待机稳定为0.02 ;把+3Valw 转+3V的j5断开,待机也可以稳定在0.02;
现请教怎么维修思路,谢谢 附:图纸和点位
LA-5893P.rar
1.43 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BoardView.rar
749.98 KB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-6-30 09:45:12 | 只看该作者 �
其他地方还有短路 拆点南桥看下电压是否跳变 不跳变换南桥 跳变换IO。
发表于 2013-6-30 09:55:48 | 只看该作者 �
南桥 Io都换了
发表于 2013-6-30 09:59:36 | 只看该作者 �
3V  还不正常 还有微短
发表于 2013-6-30 10:00:51 | 只看该作者 �
嗯,是,只 +3V微短不好查啊
发表于 2013-6-30 12:29:54 | 只看该作者 �
3V对地75不对,还是短路。。。
发表于 2013-6-30 12:32:01 | 只看该作者 �
期待高手....
发表于 2013-6-30 15:35:05 | 只看该作者 �
在线等高手,修一天了,没头绪
发表于 2013-7-1 06:38:02 | 只看该作者 �
请问,由于拆下 bios芯片待机变为0.02,焊上就0.01 0.03 0.04的来回跳变。这个现象是待机不正常,还是自动开机跑电流?这个怎么进行判断,谢谢
发表于 2013-7-1 18:25:47 | 只看该作者 �
继续寻求支持,请各位哥们帮判断下,是+3V微短,还是自动加电缺电压,应该是哪个方向,万分感谢{:soso_e115:}
发表于 2013-7-28 08:24:00 | 只看该作者 �
这块板子到现在也没有修好,客户不着急,在我这装了个台式机,现在是吹掉ec bios(即U31)后,待机0.02,电流不再跳变, +3Valw电压正常,U31没有问题,恳请热线的哥们帮助分析下,不为赚钱,只为技术,谢谢;
另外,电流0.01 0.02 0.04反复跳变时,用耳朵听主板,好像有元件有咔嗒声,但无法确定具体的元件位置,这个怎么确定,有什么好的方法
