查看: 7564|回复: 4
请问笔记本不用电池,直接接电源供电使用会有问题吗?
发表于 2013-5-18 19:16:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池挂了,只能撑几分钟,请问如果把电池拆了,只用变压器供电,对电脑会有什么坏影响吗?
发表于 2013-5-18 20:29:16 | 只看该作者 �
这个不会吧!   不要电池一样正常使用啊
发表于 2013-5-18 20:34:04 | 只看该作者 �
有一个问题,就是如果突然断电的话,有可能会对硬盘有损伤,别的没有什么问题,你的电池能撑几分钟的话,建议你不要拿下来,这样在突然断电时,机器也不会马上就掉电,还有时间关机。
发表于 2013-5-18 20:41:56 | 只看该作者 �
最好使用电压电流功率匹配的【电源适配器】用变压器电压不稳滤波不良对本本没好处
发表于 2013-5-18 22:27:34 | 只看该作者 �
换电芯可以救活电池吗
