查看: 5959|回复: 12
笔记本会烧毁电源适配器
发表于 2013-4-14 20:48:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台华硕K43S的笔记本,客户说这个笔记本会少电源适配器,烧了4、5个了。我还是一个新手,没这方面的经验,想请教前辈们指点下,这种一般是笔记本哪方面的问题造成的,谢谢了哈
发表于 2013-4-14 21:05:49 | 只看该作者 �
测一下适配器接口的电压,看一下电流是否正常!
发表于 2013-4-14 21:11:23 | 只看该作者 �
如果主板电路有故障,会导致电流过大,从而烧毁适配器。
发表于 2013-4-14 21:19:41 | 只看该作者 �
你可以先问一下客户家里的电压稳定吗
发表于 2013-4-14 21:20:21 | 只看该作者 �
电压不稳也容易烧电源
发表于 2013-4-14 21:22:23 | 只看该作者 �
如果把适配器烧了,那说明主板有短路的地方。
发表于 2013-4-14 21:30:05 | 只看该作者 �
用你的稳压电源点上几天观察下电流是否稳定,如果用稳压电源电流没有什么大起大落的变化 去建议客户买个好点的适配器
发表于 2013-4-14 21:47:44 | 只看该作者 �
主要是电流负载
发表于 2013-4-14 21:49:53 | 只看该作者 �
既然是烧了几个了,估计是客户购买适配器时买的便宜货,输出电流小才引起烧适配器的,按7楼说的让他买个好点的
发表于 2013-4-15 08:18:58 | 只看该作者 �
上稳压电源看情况啊。,找到适当的电源给他啊
发表于 2013-4-15 08:59:52 | 只看该作者 �
是不是自己电路有问题,少了0线。
发表于 2013-4-15 09:08:30 | 只看该作者 �
用可调电源测试是不是电脑的问题,有可能用的是假冒电源
发表于 2019-9-17 00:03:59 | 只看该作者 �
