当前专题: 笔记本电源
笔记本电源适配器维修
笔记本电源适配器维修
一笔记本电源适配器,19V的,测电压1.6V左右上下跳,请教维修思路728363728365
谈笔记本电源适配器的几个常见问题
谈笔记本电源适配器的几个常见问题
1、电源适配器(以下简称电源)的标称电压和电流是什么意思?电源适配器的标称电压通常指的是开路输出电压,也就是不接任何负载,没有电流输出的电压值。因此也...
笔记本主板电源接口如何装上去,是烙铁焊上去还是风枪...
请问笔记本主板电源接口如何装上去,是烙铁焊上去还是风枪吹上去,华硕K43SV的主板电源接口,现在孔位有锡,是直接放上去用风枪吹,然后用手按下去吗,...
联想I3笔记本电池充电10%时电源适配器自动断电
接修一个电脑用电池开不了机,插上电源适配器也开不了机,取下电池能正常进系统可长时间工作,再装上电池又能进系统,充电量也在增加,当到10%时屏幕变暗一点,...
标签: 开不了机   阅读全文
笔记本 AC-DC电源
笔记本 AC-DC电源
想问下笔记本的电源坏了 原来的是19V 3.42A 换了一个 19.5V3.34A的DC电源。电压多了0.5V 按道理说是能用的对吧,不知道用了以后有没有不良的效果。还有就是DC...
宏基4741G笔记本外接电源供电不正常维修求助
本帖最后由 llrxw 于 2014-4-21 22:03 编辑宏基4741G笔记本外接电源,不能给笔记本供电,也不能给电池充电。隔离保护电路的元器件也正常,适配器 电压...
方正R350笔记本电脑黑屏电源灯常亮
方正R350笔记本电脑黑屏电源灯常亮
我有一台方正R350笔记本,2006年买的,前天忽然黑屏电源灯常亮,昨天在论坛里找到维修贴子,说更换COMS电池,于是更换,插直流电起机,我高兴坏了,可是我把...
收到一笔记本开机电源指示灯亮,其他没反映。
收到一笔记本开机电源指示灯亮,其他没反映。刚开机硬盘灯闪烁说明系统在工作就是不显示,经检查液晶屏没问题,主板与液晶屏连接线和座都正常。后来手摸显示芯片...
求大神告知 笔记本插上电源后供电成24V 详细请进
宏基 V3 571g的 机器 进水 PQ7 腐蚀 清理后 还是只有待机 不上电 摘下管子测正常 装上 测笔记本的供电成 24V 电流表显示的是18.5V 但是后来发现只要用手放在PQ7...
苹果笔记本电源管理是有程序的?
苹果笔记本电源管理是有程序的?
苹果笔记本a1278,进水,无3,5v,想换电源管理芯片,说是有程序?这个能换吗?
菜鸟求助,笔记本主板电源接口怎么拆焊,用什么工具哈
菜鸟求助,笔记本主板电源接口怎么拆焊,用什么工具哈,谢谢
今天修了一台10年前的笔记本电源 捎带捎带脚看了会 ...
今天又一客户抱来台笔记本 说电源坏了 这台笔记本十年了 一直存着 P4 2.2的U 512DDR内存 显卡32M 说电源坏了 呵呵 10年的笔记本啊,想想十年前 这台本应该在1.5W...
菜鸟请教下,笔记本电源接口怎么拆焊
菜鸟请教下,笔记本电源接口怎么拆焊
菜鸟请教下,笔记本电源接口怎么拆焊,有什么技巧吗?我拆好费力。真怕把主板给搞坏了哈.谢谢,不是拆机,是那个接口,上下都有焊,怎么拆焊?
东芝笔记本插电源不开机
东芝笔记本插电源不开机
昨天客户拿一台东芝笔记本 型号不记得了 拿来时是用电池可以开机进系统一切正常 插上电源就掉电,电池取掉用电源的开机没有反应,以为是保护隔离有问题,拆机...
一台ACER 4738G笔记本,外接电源,大电流0.2A,不开机
应该是短路了 打开后盖时有一个螺丝掉了下来,先检查短路吧,各处电感对地阻值没什么...
华硕A43S笔记本接电源0.03A,按开机键无反应
外表看有进水痕迹,拆开主板发现主板边J2801处有腐蚀痕迹,擦完测量有无断线,发现J2801最后一脚的线路有断线,由于间隙不大,直接拖焊连上OK,上机测试,发现...
标签: 刷BIOS   阅读全文
请问华硕X35S笔记本主板电源接口短路原因?
一台华硕X35S笔记本电脑接口坏,原因是用户经常摇动插头导致插座接口松动,拆机后发现插座中心已经离开主板,又不好焊接,我应用一根导线连接到主板,可一插电源...
请问一下,笔记本的电源头(主板上的)大家是怎么取下...
手上一个ASUS本,5针的头。风枪吹了一下没取下,烙铁也难搞,请教了~
东芝L700笔记本用可调电源测试会掉电,用原装适配器...
一台东芝笔记本短路,我排除了短路的小电容。满怀信心的装起来,用可调电源测试,奶奶的。竟然掉电。顿时六神无主。有时候过LOGO掉电,又时刚进系统就掉电。但是...
联想笔记本不插电源适配器开不了机,插适配器可以开机...
联想笔记本不插电源适配器开不了机,插适配器可以开机,是什么问题呢?
标签: 开不了机   阅读全文
