查看: 2153|回复: 9
收到一笔记本开机电源指示灯亮,其他没反映。
发表于 2014-4-12 07:43:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一笔记本开机电源指示灯亮,其他没反映。刚开机硬盘灯闪烁说明系统在工作就是不显示,经检查液晶屏没问题,主板与液晶屏连接线和座都正常。后来手摸显示芯片没温升,测量显卡芯片供电正常。以自己的经验首先加焊显卡芯片,用热风枪稍加焊油加焊芯片后,试机正常。
发表于 2014-4-12 07:54:48 | 只看该作者 �
你这个显示芯片是什么? 图像处理芯片?
发表于 2014-4-12 07:59:37 | 只看该作者 �
一般不都是看可调电源的 吗?????
发表于 2014-4-12 07:59:44 | 只看该作者 �
好运气,,,显卡加热就好
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
风枪加焊能亮 还要上BGA的  发表于 2014-4-12 08:30
发表于 2014-4-12 08:33:00 | 只看该作者 �
这就是骗分的帖子吧 写的太草率了
发表于 2014-4-12 08:50:09 | 只看该作者 �
开机无反应是怎么没反应 不触发还是屏幕无显示。要是屏幕无显示还不好判断吗? 开机一会儿后按大小写切换键 大写灯能亮就证明显卡或者屏的问题
发表于 2014-4-12 08:56:06 | 只看该作者 �
有图才有真相,上图。
发表于 2014-4-12 09:23:56 | 只看该作者 �
怎么不写电流多少啊  跑马不跑马啊    楼主机器就是一个简单的显卡问题
发表于 2014-4-12 09:36:56 | 只看该作者 �
37373358 发表于 2014-4-12 07:59
好运气,,,显卡加热就好
天意哥,你的名字好给力!
