查看: 6035|回复: 22
菜鸟请教下,笔记本电源接口怎么拆焊
发表于 2014-3-15 11:15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
菜鸟请教下,笔记本电源接口怎么拆焊,有什么技巧吗?我拆好费力。真怕把主板给搞坏了哈.
谢谢,不是拆机,是那个接口,上下都有焊,怎么拆焊?
发表于 2014-3-15 11:19:29 | 只看该作者 �
多拆几个自己研究研究
发表于 2014-3-15 11:20:14 | 只看该作者 �
有螺钉就拆螺钉,有卡扣就拆卡扣。
发表于 2014-3-15 11:37:54 | 只看该作者 �
要想拆下好的,建议上BGA,风枪杀伤太大,估计拆下来就没了。
发表于 2014-3-15 13:54:05 | 只看该作者 �
风枪,不要带头,吹
发表于 2014-3-15 14:30:13 | 只看该作者 �
烙铁。带吸锡器的
发表于 2014-3-15 14:36:53 | 只看该作者 �
楼主,建议你不要弄了,搞不好主板完了。
发表于 2014-3-15 15:53:06 | 只看该作者 �
烙铁加风枪配合的用 还是小心点 刮到主板就不好玩了
发表于 2014-3-15 20:43:25 | 只看该作者 �
电烙铁加点锡丝,然后融化了之后,用吸锡器一吸,多重复几次,你用风枪也可以,不要时间太长,容易主板变形
发表于 2014-3-15 21:09:25 | 只看该作者 �
用吸锡线,轻拖,一点儿一点去除焊锡.
发表于 2014-3-15 21:16:27 | 只看该作者 �
我不太明白,你拆他干什么?
发表于 2014-3-15 21:16:39 | 只看该作者 �
风枪。烙铁,吸锡枪。没了
发表于 2014-3-16 08:59:39 | 只看该作者 �
加点助焊膏,然后用风枪吹
发表于 2014-3-16 09:20:18 | 只看该作者 �
拜帅学艺。手把手的批评。
发表于 2014-3-16 09:46:06 | 只看该作者 �
多练习,熟能生巧。。。
发表于 2014-3-16 10:07:19 | 只看该作者 �
在电源头上加电焊膏,把风枪头拆了,直接最大温度最大风力吹,镊子在低下轻轻用力往下拔,控制好力度,不然拨下来就废了!!!
发表于 2014-3-16 10:12:33 | 只看该作者 �
难道楼主是自学成才的?要是有培训过或者做过学徒,这些老师都不教的吗?
发表于 2014-3-16 14:14:38 | 只看该作者 �
多拆几个废板的接口就有经验了
发表于 2014-3-16 15:06:40 | 只看该作者 �
如果不熟,建议你在BGA上操作
发表于 2014-3-16 15:19:31 | 只看该作者 �
用风枪也行。 用BGA也行的。
