查看: 3677|回复: 17
一台ACER 4738G笔记本,外接电源,大电流0.2A,不开机
发表于 2014-2-24 20:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
应该是短路了
打开后盖时有一个螺丝掉了下来,先检查短路吧,各处电感对地阻值没什么异常,不会是那颗掉下的螺丝短路的吧?检查到EC附近时,发现有三个电容短路,正面一个,背面两个,分别是:
拆下来单测发现电容是好的,查图纸
发现风扇转一下停一下,测5.0V线只有3V左右,3V线只有0.4V左右,打开图纸看,应该是EC烧坏了,网上订货两个,明天再修吧。
来货了,接着修,焊上新的EC
装机测试,OK了,等客户取机吧。。。
麻烦来了,客户取机时,开机给他试机,上网听歌时,电脑无声,插上音箱有声音,记得以前修过一台机,也是类似问题,修静音电路修好的,再试试吧,查图纸找声音芯片和功放芯片看看:
切断EDPA信号脚试一下,把下图中右侧小圈的U10第47脚到U29 第2脚的线路中切断
装上主板试下,这下完了,连插上的音箱也没有声音了,我倒,我使劲倒。。。
再把线接上吧,选择那里切断也是因为那里空间大,需要接线时一下就接好了,接好后测U11芯片,发现第一脚本来应为3V的电压,测出来是5V,难道是因为EC烧坏时把声卡芯片给烧了?找个声卡同型号的料板出来,换声卡芯片吧!!!
在客户一头雾水、满脸迷惘的注视下,三下五除二装好,系统登陆的声音出来了,插上音箱,PERFACT!OK。。。
参与人数 2下载分 +12 收起 理由
chinafixRookie + 10 很给力!
greaterlife + 2 很给力!
发表于 2014-2-24 20:58:39 | 只看该作者 �
图纸顺序放错了,见谅
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-2-24 20:56:20 | 只看该作者 �
mfkdhtyv 发表于 2014-2-24 20:51
直接就换芯片呀,。也不查查周边电路,只能说你运气比我好
查了几个电容短路,把芯片取下来,再测短路的几个电容,如果不短了,直接就换呗
发表于 2014-2-24 20:51:40 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-24 20:50:41 | 只看该作者 �
赞一个,焊工确实不错
发表于 2014-2-24 20:34:05 | 只看该作者 �
焊工不错
发表于 2014-2-24 21:06:49 | 只看该作者 �
思路不错  0.2待机 摸也摸出来了  待机芯片发烫  接着测试3vldo 5vldo 阻值偏低 烧  哈哈哈 秒了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
严重同意  发表于 2014-2-24 22:40
发表于 2014-2-24 21:13:39 | 只看该作者 �
ec引脚那么多,有那么细,好焊吗?
用热风筒焊啊~~倒~  发表于 2014-2-24 22:36
发表于 2014-2-24 21:15:05 | 只看该作者 �
楼主焊工真心很不错,由一颗螺钉引发的短路。
发表于 2014-2-25 03:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一个电容的力量 发表于 2014-2-24 21:13
ec引脚那么多,有那么细,好焊吗?
这个问题真让人无语。。。。
发表于 2014-2-25 10:44:27 | 只看该作者 �
这种我都是用烧机大法,把电压调到最小,手摸基本上能排除
发表于 2014-2-25 20:30:33 | 只看该作者 �
ec引脚那么多,有那么细,好焊吗?
用BGA焊台啊!
BGA?!热风枪总够了,用BGA的话就有点大材小用了~~~/:)  发表于 2014-2-26 14:26
发表于 2014-2-25 20:33:10 | 只看该作者 �
欲望泯灭人性 发表于 2014-2-25 03:57
这个问题真让人无语。。。。
看来兄弟你是焊接高手啊
发表于 2014-2-25 20:48:53 | 只看该作者 �
一个电容的力量 发表于 2014-2-25 20:33
看来兄弟你是焊接高手啊
不是高手 我只想说 这是最基本的。。。焊接ec。。。。
发表于 2014-2-26 12:14:43 | 只看该作者 �
基础焊工不过关,很容易在维修过程中造成人为故障啊。
