当前专题 检测不到硬盘
Acer 4935 上硬盘掉电(找不到R1622)
经过检测,发现上硬盘和光盘都掉电。接USB进PE可以正常进PE系统。现在怀疑LVDS接口37脚链接的R1622可能在开机时还有信号发37脚所造成的问题。现在想把R1622取...
三星NP-X11A不认硬盘修复
三星NP-X11A不认硬盘修复
CHP3_SATA_DET*为高电平直接给了南桥的GPIO脚,主板认为识别不到硬盘,故而硬盘检测不到。将此信号连接后此本修复 650167650168[/...
标签: 130   阅读全文
G60 CQ60 MCP77单桥进系统运行超慢故障维修
接着换内存,换硬盘,换系统,进系统看CPU也没有降频,拔掉所有外设故障还是一样,只是CPU和MCP77很烫,其实也只有65度左右,这里一上午就完了,想想这个机器...
标签: 130   阅读全文
好久没发帖,小修两台随笔,无啥技术含量勿拍
找了个1M电阻换上,故障排除,找来屏,硬盘安装,此本修复 第二台 型号:宏基(具体型号没看)版号LA-5911P 故障现象:上电触发 拆开一看,EC被人焊的那叫一个...
标签: 130   阅读全文
戴尔I1320,不是CPU后面的4个电容引起的掉电~
再次用硬盘检测工具检测5%,再重新开机没有掉电了~结果啊,就是硬盘导致的~(我估计硬盘主轴电机转哪里就会引起电机电流增大~所以掉电,纯属个人分析~只要修好...
DELL N4020 最奇特问题解决后又现奇特问题
就是找不到硬盘和光驱。还有找不到优盘。系统做不了。公司里同事根据经验换南桥,换了几个都原样。BIOS也刷了好一个版本的也一样。给我检测。我检测时钟芯片到...
标签: 电脑维修   阅读全文
笔记本维修宝典大家必看,不喜勿喷,欢迎进入
PSOT自检流程,先内存,在PCI设备,然后显卡,最后显示人,外设,如果PCIE的一般先检测PCIE设备,在内存,在PCI外设,在读显卡BIOS,显示,其它外设,USB硬盘等...
标签: 笔记本维修   EC待机条件   公共点短路   阅读全文
新手必须掌握的电路知识!笔记本的原理及检测流程!
6:检测一些标准设备,包括硬盘,光驱,串口,并口,软驱等。7:标准设备检测完后,系统内部的支持即插即用代码将开始检测和配置系统中的即插即用设备,并为这些...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
DELL N4020 最奇特的问题
DELL N4020 最奇特的问题
标签: 电脑维修   阅读全文
联想B300 莫名其妙的故障
联想B300 莫名其妙的故障
联想B300一体机 最早是大短 是点容引起的 修好后 有时候卡LOGO 有时候认不到硬盘 有时候能进系统 但运行一会就很卡 硬盘检测过没问题 南桥加焊过 显卡也做过 ...
标签: 卡LOGO   刷BIOS   阅读全文
主板维修关键测试点
主板维修关键测试点
1、找不到硬盘——排除硬盘半身,信号线,硬盘上主从跳线——CMOS设置找硬盘——问题在主板上——查阻价如阻值不对要一至追查到南桥,中间的排阻坏的较多,还有...
标签: 主板诊断卡   刷BIOS   诊断卡代码   阅读全文
联想3000G430笔记本卡在开机徽标
联想3000G430笔记本卡在开机徽标
第一步第四秒就卡住了,硬盘亮,开始还以Ghost镜像坏了,换了win7的镜像,Ghost完成,开始是卡在win7徽标处,后来重装好几次有一次进如系统,系统内解压...
标签: win7   阅读全文
g470维修
g470维修
641911本机是当今中国山寨笔祖本地售后拿我处维修,拿来是通电.问题相对简单,一会就修得能通电了,但看电流只有0.4A, 怕是CPU的问题就去...
标签: win7   进不了系统   自动重启   阅读全文
外设维修
外设维修
(SMBCLK,SMBDATA系统管理总线)声卡 A 检测不到 声卡维修思路:1声卡供电 AVDD DVDD 2有独立晶振 查24.578MHZ是否损坏 3查声卡总线信号对地值(SDATA_IN SDATA_...
标签: cpu   芯片   阅读全文
非常奇怪的笔记本故障,别人整了一个月没整好,本人...
再开机进PE又找不到硬盘了,继续分区,更换其他系统,问题还是一样。第二步:考虑到死机,蓝屏,更换内存,重复以上进PE做系统的方法,问题依旧。第三步:考虑到...
换新主板的华硕机子,装不上系统,各种错误码
后来各种蓝频错误码,之后各种PE和纯净版都进去,经过测试,硬盘无问题。就放着没管,今天上午开机换WIN7系统,奇迹啊居然进去了,开机检测,知道下午2点一切...
标签: win7   阅读全文
电脑高级维修技术(内部资料)
电脑高级维修技术(内部资料)
硬盘参数设置错误 硬盘排线、插针接触不良 南桥旁的排阻坏或南桥坏 16.IDE口检测到 IDE口插针坏 RST没有 刷BIOS IDE南桥之间排阻坏 PCB短路或开路 南桥坏...
标签: 刷BIOS   清除cmos   阅读全文
来实地有一段时间了,好久没有发帖了。...
3F单独使用电池,使用不到十分钟就会报电量不足。在机子使用半年到一年之后,大部分机子的电池都会出现这种电池容量下降的现象。将电池拆开,把里面的电池组取出...
标签: cpu温度过高   阅读全文
V星945上网本N0111无法启动硬盘
V星945上网本N0111无法启动硬盘
V星945笔记本,北桥和南桥都换过,bios也刷过 故障是在bios里可以看见硬盘,也可以看到u盘信息 可是调整成u启后 进不到u启界面 和没检测到u盘一样 硬盘用别的...
华硕Eee PC 1101HA检测不到硬盘的奇怪现象
原机的硬盘无论如何启动旋转,电脑屏幕显示没有系统盘。但奇怪的是我又找到3块硬盘,发现有2块能启动旋转,1块能。原机硬盘接到其他电脑上能打开里面的文件...
