查看: 4607|回复: 10
g470维修
发表于 2013-8-19 17:20:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本机是当今中国山寨笔祖本地售后拿到我处维修,拿来是不通电.问题相对简单,不一会就修得能通电了,但看电流只有0.4A,
怕是CPU的问题就去售后借了个CPU,一问此机CPU坏的太多了.
    换上CPU后开机能显了,但显示WIN后很慢进不了系统.用备用硬盘重装系统,用WIN7PE蓝屏124报错;用WIN8PE报错后自动重启;用
2003PE能进PE桌面.装XP. GHOST后进安装界面在解压驱动处自动关机,无法完成安装;装WIN7出安装界面后蓝屏124报错;反复多次都是
如此,只好再次检测各处电都还正常
摸PQ907比PQ910温度高,通电后再断电后测PQ910 GS短路,以为找到问题了换PQ910后却仍然如此.测取下的PQ910也是好的.想换
95831,但看了好多人说换了也不一定好.就不敢轻举妄动.继续加焊加焊....无果,继续测终于发现BOOT1到VDDP与BOOT2到VDDP的阻值
不一样.取下95831测情况也一样.赶忙订ISL95831三片一万里加急发回装上一片却开机不显了,又换上一片还是通电不显,脑子一片晕
啊,好在还有一片,只有换上试下运气了.第三片换上,终于开机一切OK.售后也崔得急,赶快交手.
  此机用时不少,收钱不多--老板只报了120元.真是:
    从小不学好,长大修电脑.费力不讨好,钱钱不好找!!!
发表于 2013-8-19 18:00:08 | 只看该作者 �
同行生意 都是这样的,他不会看你花时间的多少的!
发表于 2013-8-19 18:01:05 | 只看该作者 �
*脏话*那芯片也是山寨的 ,差点害了你呀,
发表于 2013-8-19 18:08:05 | 只看该作者 �
顶个。。。
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2013-8-19 18:39:14 | 只看该作者 �
学习了哦!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
天意wx -6 严禁灌水
发表于 2013-8-19 21:40:07 | 只看该作者 �
维修不容易
芯片不给力
取千里之外
一好两个坏
发表于 2013-8-19 21:59:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-19 22:17:03 | 只看该作者 �
维修不容易 芯片不给力
发表于 2013-8-20 10:34:25 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2013-8-19 21:40
维修不容易
芯片不给力
取千里之外
个中辛酸 看来你也是过来中人哦
发表于 2013-9-15 09:45:38 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}{:soso_e155:}
发表于 2013-9-15 09:47:31 | 只看该作者 �
你妈的
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2013-10-31 17:07
