查看: 3708|回复: 14
Acer 4935 上硬盘掉电 (找不到R1622)
发表于 2013-9-25 10:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本收到时是暗屏。发现LVDS接口37脚 (INVTPWM) 开机无电压。结果从1脚+3VS 飞线。可以亮屏了。以为维修结束。上硬盘测试,竟然掉电。经过检测,发现上硬盘和光盘都掉电。接USB进PE可以正常进PE系统。
现在怀疑LVDS接口37脚链接的R1622可能在开机时还有信号发到37脚所造成的问题。现在想把R1622取下测试,有哪位大哥大姐知道R1622位置或有点位图的是能告知一下?感激。。。感激。
补充内容 (2013-9-26 10:05):
板号:LA-4491
发表于 2013-9-25 10:28:54 | 只看该作者 �
附加提示:CPU大电容也换了。问题依旧。
发表于 2013-9-25 10:44:47 | 只看该作者 �
找INVT_PWM信号,从下极给断了,R1622也经过就在INVT_PWM信号发出点附近。
发表于 2013-9-25 10:53:43 | 只看该作者 �
扯蛋。关那个什么事
你该测试一下硬盘光驱的3V 5V看是不是带不起负载引起
发表于 2013-9-25 10:58:03 | 只看该作者 �
南桥是不是有问题?
发表于 2013-9-25 13:25:31 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-25 13:32:35 | 只看该作者 �
这个信号和接硬盘开机掉电没有关系的,都不是一路的电路。这里看看,硬盘的供电
发表于 2013-9-25 17:16:10 | 只看该作者 �
谢谢回复。没找着R1622. 但是把LVDS37脚挑起来飞线。故障依旧。
发表于 2013-9-25 17:17:08 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2013-9-25 10:53
扯蛋。关那个什么事
谢谢回复。硬盘有3.3和5.1伏。貌似正常。
发表于 2013-9-25 17:19:08 | 只看该作者 �
箫独贵 发表于 2013-9-25 10:58
南桥是不是有问题?
EC21脚发信号到LVDS37脚的。但现在接硬盘掉电。也觉得是南桥的问题。谢谢回复。
发表于 2013-9-25 17:22:40 | 只看该作者 �
谢谢回复。硬盘3.3和5.1供电正常。加焊了南桥。故障依旧。没有BGA机器。打包给回客户了。
发表于 2013-9-25 17:26:03 | 只看该作者 �
谢谢各位XD的回复。有哪位遇上一样的案例欢迎再给意见。以后大家也好迅速判断故障原因。
发表于 2013-9-25 21:35:08 | 只看该作者 �
这个找不到,就直接飞线算了
发表于 2013-9-25 21:54:12 | 只看该作者 �
是不是上硬盘和光驱就掉电,单上不会
发表于 2013-9-26 10:02:55 | 只看该作者 �
weidemingwei 发表于 2013-9-25 21:54
是不是上硬盘和光驱就掉电,单上不会
单上任何一个都掉电。U盘进mini 系统不掉电。
